Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
 GO prednej nápravy.nissan Patrol y61
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 20:14
Zdravim páni.chystam sa dať urobiť go prednej nápravy...aké máte skúsenosti z polyuretanovymi puzdrami do ramien?ale radšej originál?poprípade čo treba všetko urobiť keď mi po ceste roztrasie kolesá?auto na zdvihaku=kolesá bez vôle, tlmič riadenia nový...
Ned, 10.11.2019, 17:33
GO napravy chces robit koli kolesam?Skusil si vymenit zadne s prednymi?Skusil si ich pozicat od niekoho komu kolesa netrasie?Ja som mal vyvazene u kamosa tak nyrychlo a triaslo,isiel som do pneuservisu za ktory by som nedal 1 € a kolesa prestali triast.Odvtedy ma má chlapik nakrku a ochota u neho ma dorazila ked v Mikone mi to nevedeli vyvazit.Tak skus jednoduchsiu cestu az potom napravu.
Ned, 10.11.2019, 19:48
Oni netrasu počas jazdy...ale keď na ceste navrhnem na nejakú jamu tak sa tak nekontrolovateľne rozkyvaju k sebe že musím skoro zastaviť
Ned, 10.11.2019, 19:52
Potom mas vybite gulova capy v spojovackach riadenia.Ja ich uz mam po repase a teraz v zime ma to caka znovu v jednej firme.Spojovacky mas v akom stave?
Ned, 10.11.2019, 20:06
No to neviem.ja sa moc do toho nevyznám preto to musím niekomu dať..Ale už keď to budú robiť tak by som chcel vymeniť aj tie púzdra v remenach..preto som sa pýtal aké sú tie polyuretanove...a na spojovacke sa vymenia čapy a hotovo nie....?
Ned, 10.11.2019, 20:09
Ja som puzdra nemenil aj ked ich mam doma po prerabke prednej napravy.Gulove capy su lisovane a netusim ako ich repasuju.Neako rozoberu,stare vyhodia a nalisuju nove.Davaju sa aj stelovacie ale musi sa prerobit spojovacka.
Ned, 10.11.2019, 20:27
Tak ja tam mám tie stelovacie..
Ned, 10.11.2019, 20:30
ak mas dvihnuty podvozok....moze to robit zly zaklon napravy
Ned, 10.11.2019, 20:33
Ano mám zdvihnutý o 5" ale nerobilo to.casom cítim že to začína viac a viac
Ned, 10.11.2019, 20:35
ljubo píše:
Aj nad touto moznostou som rozmyslal.Ja mam tiez stelovacie puzdra este v krabici.Nechal som povodne ale pri vymene podvozku za ironman som natocil prednu napravu prerobenim drziakov na ramenach.Videlo sa mi to jednoduchsie riesenie ako natacat gumy v ramenach.Dal som ju do polohy z origo stavu ako z fabriky a o dost som ju musel pootocit.
Ned, 10.11.2019, 22:33
Cau Milamko. Kde davas robit gulove capy ?
Pon, 11.11.2019, 7:55
No pánko chytá klasické Death woble na tuhej.
Pozrieť komplet všetky čapy, ložiská v otočoch a pod.
A nikdy to nebude len jedna príčina, vždy sú dve tri aby sa to rozkmitalo.
A dosť vplyv na to môže mať aj blbý záklon nápravy.
ako podotkol Milan rozvážené kolesá a pod.
Niečo je tam príliš voľné a chytá to potom rezonanciu, ktorú naštartuje nerovnosť.
Pon, 11.11.2019, 8:32
Koľko môže stať komplet GO nápravy..len tak informatívne.
Pon, 11.11.2019, 17:38
dindaj píše:
Prinesiem,necham,pridem,zoberiem ,namontujem,ako nove.Ziadne nastavovanie.Ale ceny netusim,davno som tam nebol.
http://opravaaut.sk/sk/servis/vizitka/a ... s-r-o-/861
Pon, 11.11.2019, 18:08
david16 píše:
Dost tazko vypocitatelne,zalezi co budes menit,odkial to kupis a za kolko.
Pon, 11.11.2019, 18:22
