Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 4:15
 Chladič Nissan Patrol y61
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 20:14
Zdravim páni....viete niekto poradiť kde sa dá kúpiť chladič z väčšou účinnosťou oproti originálu na Nissan Patrol y61 2,8...dik
Sob, 11.01.2020, 21:43
https://auto.bazos.sk/inzerat/105755460 ... ol-Y61.php
Sob, 11.01.2020, 23:22
Dik.
A počuli ste už niekedy o termostate na nižšiu teplotu?
Sob, 11.01.2020, 23:37
V aute to nema vyznam.Najidealnejsia teplota pre motor v aute
je 80 az 90 °C.Ale robil som motor kde boli 2 na 60°C a 2 na 80° C.Takze 4 termostaty v 1 motori.
A na co potrebujes taky termostat.
Ned, 12.01.2020, 0:24
Ten nový chladič tam vojde bez toho aby bolo treba niečo upravovať... myslím nejaké držiaky alebo vrtulu alebo niečo podobné...
Ned, 12.01.2020, 9:33
To neviem,nie je taky isty?Ja mam este origo ale uz polepeny a zatial drzi.Ked som zhanal ja ,pod 300 € som nezohnal a zase az na tolko si ten chladic necenim.Tak som ho zlepil tekutym kovom.
Ned, 12.01.2020, 18:36
Ja potrebujem väčší preto lebo mám vymenené čerpadlo aj turbo a tento to nestíha chladiť..
Ned, 12.01.2020, 18:38
david16, myslím si že pokiaľ je chladiaci systém ok, tak by sa nemal prehrievať. Na mojej Y60 som tiež laboroval so všetkým možným,nakoniec som kúpil nový chladič (stál 150€) a odvtedy pokoj s teplotou. Chladič aj celý systém som aspoň raz ročne preplachoval. Keď je zanesený, nestíha.
Uto, 14.01.2020, 20:26
