Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol y61 - Svieti ABS
Vie niekto poradiť svieti mi ABS a nejde mi uzavierka poistky su dobre ma niekto nejaku radu
a prejdem ...skype: haldir53
Uto, 23.10.2007, 15:16
ATOYOT positive
vyber ziarovku od kontrolky
uz nebude svietit....
ked len to je problem, ze svieti :D
a teraz vazne.. ABS moze svietit aj preto ze su od blata zasrate snimace.
teplou vodou z hadice ostriekat brzdice a uvidis.
ja som mal chvilu klopoty s abs na frontere a potom som zistil ze som mal zhnity kabel k zadnemu snimacu (bol tam centralny v dife) po vymene pokoj.
Uto, 23.10.2007, 15:20
No mne sa naposledy rozsvietilo ABS v kysuciach ked som sa predral cez kolaje plne blata a sa mi zakydalo cidlo. Alebo si si mohol niekde ohnut alebo urvat niektore cidlo ABS.
Uto, 23.10.2007, 15:27
Haldir píše:
ABS asi štandard zasraté čidlo potom to rozsvieri kontrolku a nejde uzavierka :? zrejme ako všetci hnusanisti tu tvrdia sem tam sa tam dejababru tie podtlaky, kuš jak martin prehodiť trubelky či to bude k niečomu viesť
Uto, 23.10.2007, 15:30
Tak toto poznam doverne. Vyber snimace. Da sa to z vnutirnej strany- od motora su dole pri kolese. Ide k tomu kabe. Budes tam mat nachytane kovove piliny a bohvie co este. Horsia situacia je ak ani to nepomoze. vtedy uz len vymena jeden stoji cca.12tis. s vymenou(Nisssan). Vela zdaru
Str, 24.10.2007, 7:47
Ja som mal tiež podobný problém, ale len za mokra. Keď bolo mokro, tak sa rozsvietila kontrolka. Musel som vymeniť snímač lebo bol zodratý od bordelu, čo sa dostal medzi snímač a to zubaté koleso a za mokra jednoducho zatiekol.
Str, 24.10.2007, 22:07
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 12:04
Poslať ABS
Da sa robit aj autodiagnostika ABS a zistit chyba aj bez toho aby clovek musel navstivit servis. Na strnke niissanclub.cz je v sekcii Diskuse - Navody - Temy podrobne popisana problematika.
Je tam aj autodiagnostika motora.
Mozno by to pomohlo odhalit problem. :?
Ponáhľaj sa pomaly!
To chce kľud!
Hlavne, ze je pohoda!
Štv, 10.01.2008, 11:29
Nova poznamka. Skontroluj manzety na kolesach. ci su v poriadku nezatekaju ti za mokra. Ja mam momentalne jednu nadtrhnutu a ked pris a je fest mokro zatecie a riadiace jednotka odpoji ABS koli vode. Zatecu a je to.
Štv, 10.01.2008, 12:52
Registrovaný: Uto, 30.10.2007, 16:24
Poslať ABS
chlapi ja mam iny problem mne abs vyplo ani neviem ako ani nic nezasvietilo ale ked hamstnem na brzdu tak len flekuje nebrzdi s abs . :cry:
Uto, 05.02.2008, 17:09
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 16:23
Tak uz aj ja sa pridam :(
Zacalo to obcasnym zapinanim abs pri brzdeni hoci i na suchu. Teraz mi zapina pri kazdom brzdeni, jedno aky povrch, pod kapotou za jazdy pocut v roznych intervaloch nejaky motorcek a najnovsie uz svieti aj kontrolka abs...
Pia, 08.02.2008, 19:52
Toľkokrát spomínané čidlá... :roll: :wink:
Červená je tiež farba...
Pia, 08.02.2008, 21:59
.... asi by to chcelo preventívne opatrenie... prekopať ovládanie špéry a natiahnuť ho napriamo mimo pôvodnú elektriku auta. Aby chyba v ABS neodstavila Diff Lock.
Sob, 09.02.2008, 0:41
Dalsi poznatok - bol som na pumpe, na vapke som vystriekal kompletne kolesa, zvnutra, zvonku a vsetko okolo. Na moje pocudovanie, zapinanie abska prestalo. Teda, na asi 20 km a zacina sa to objavovat zas... :cry: Sice len obcasne, ale predsa. A ten nejaky motorcek opat pocut, ako si pradie
Sob, 09.02.2008, 10:51
to sa stalo dnes aj mne...cesta kaša, zoparkrát pri brzdení zaučinkovalo abs, na jednom mieste v horehronskej dedine som musel zastat za Faforitom, čo tam skúšal s jednym kolesom výjst dost strmý kopec, tak som musel použit LOCK difu a začalo mi svietit ABS a LOCK nezapol, kurňa žeby aj mne tie snímače zasralo ?
Uto, 23.12.2008, 21:07
Nikto mi doteraz nevedel povedať v čom to je, všetky problémy s ABS vrátane ABSkovania keď nebolo treba...Tak som vybral poistku , svieti na palubke, ale nefunguje keď netreba...
Zmena rozmeru pneu vraj, aj výmena čidiel... zvykol som si :? ,
Uto, 23.12.2008, 22:29
