Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
 GR- Y61 Ako vyčítať chybové kódy z počítača bez diagnostiky
AKO?
Veľmi jednoducho.
Stačí pri zapnutom zapaľovaní premostiť na dobu cca 2-3 sekundy 2 kontakty na OBD zásuvke.
A kontrolka na palubovke pekne vybliká kód chyby. Takže ak napríklad kontrolka zabliká 7-krát dlho a 3-krát krátko, znamená to chybu 0703.
Čo to je za chyba sa dozvieme v servisnom manuáli (ktorý sa tu niekde poflakuje) alebo cez vhodný vyhľadávač na webe.
A aby som nezabudol:
sú to dva vonkajšie (krajné) kontakty v spodnej rade OBD zásuvky.
Str, 18.06.2008, 11:00
spodna rada? daj nacrt alebo foto aby to ludia nepo.....i
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 18.06.2008, 11:24
petertn píše:
bude prísť :-D
Str, 18.06.2008, 11:42
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Hodí tu niekto link na chybové kódy ..... ďakujem
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Štv, 15.11.2018, 13:02
Registrovaný: Ned, 29.09.2019, 15:17
Zdravím, poraďte nejakú šikovnú diagnostiku na patrol, vraj to kominuke cez consult, treba nejaký adaptér a pôjde aj obd2? Mam delphi ale teraz a nim nekomunikuje, potrebujem hlavne vymazať chybu airbagov, a vyčítať chyby.
Pon, 07.07.2025, 9:41
