Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Y61 nestartuje
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
pani vie mi niekto poradit v com je problem ked Y61 2,8 nestartuje ked sa motor zohreje? vlastne nastartuje a le po dlhom toceni a ked chyti tak vyleti kudol bieleho dymu ked je motor studeny startuje nadherne a este jedna vec neviem ci to moze mat nieco spolocne stym obcas auto sklbe hlavne ked idem dolu kopcom mam napriklad zaradenu 4 a ked pridam tak chvilku sklbe potom prestane a slape dalej dakujem za vsetky rady
trolikY61
Pon, 16.03.2009, 20:21
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
Y 61 má že vraj vrodenú chybu pri štarte zohriateho motoru,už sa o tom popísalo veľa najme na českých fórach takže v skratke -štartuj až po zhasnutí kontrólky airbagov ak nemáš aspoň 24 000,-českých na úpravu riadiacej jednotky tak to skús riešiť týmto spôsobom u mňa to funguje poradili mi to okrem iných aj v autorizovanom servise.S tým bielim dymom to neviem mne to po takom dlhšom točení štartéru vychrlilo oblak čierneho dymu,ale ako vravím po aplikácii tejto rady no problem.
Pon, 16.03.2009, 22:56
uz som skusal kadejako aj ked zhasli aj hned po otoceni kluca som startoval stale to iste :evil:
trolikY61
Pon, 16.03.2009, 23:00
chlopy okrem Michala nikto nic?
trolikY61
Uto, 17.03.2009, 12:21
joky píše:
skus si premerat tlaky vo valcoch a taktiez skontrolovat vstreky, bo ten biely dym nevesti nic dobreho,, a ked tlaky vo valcoch budu dobre,, ako aj vstreky, ,,zavadu treba hladat inde, a este otazka,, voda ti neunika?? alebo neprehrieva sa ti motor??.a casovanie v rozvodoch mas dobre?? skontroovat prosim..
Uto, 17.03.2009, 12:25
eeee voda neunika rozvody idem dat menit este ma trapi to trhanie pri axceleracii ale neroby to vzdy
trolikY61
Uto, 17.03.2009, 12:29
Trhanie kukni tu: viewtopic.php?t=6799
Ja tiez startujem az ked zhasne kontrolka airbag uz rok a chyta na brnk.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Uto, 17.03.2009, 14:01
BBMiso píše:
Tak isto bez problemu ale až po zhasnutí kontrolky airbagu. :wink:
Uto, 17.03.2009, 15:39
Ako dlho vam svieti kontrolka zhavenia?
Mne zhasne asi po dvoch sekundach.
Uto, 17.03.2009, 15:42
BBMiso píše:
Mne asi tak isto.
Uto, 17.03.2009, 18:05
chlapci mate to nejke divne ...
Kontrolka zhavenia svieti pokial nie je dosiahnuta pozadovana teplota pri zhavicoch a tak pri -20°C zhavim asi 15ekund (ak bol motor studeny).
Ak je motor teply ,alebo je vsade naokolo teplo (leto) zhavia moje potvory tiez iba cca 2 sec.
OFF the ROAD
Uto, 17.03.2009, 19:24
takze pani skusal som teda tu vasu radu kontrolka zhavenia zhasina momentalne tiez za nejake dve sekundy dalej skusal som startovat teply motor ako radite az ked zhasne kontrolka airbag ked startujem hned ako zhasne tak nastartuje celkom slusne hned ak nestartujem hned ako zhasla tak tocim ozaj dost dlho este jeden postreh to tlacitko head rano fungovalo potom uz nie ked som ho zapol pekne zvysilo otacky teraz uz nereaguje nemoze mat spolocne nieco na tom startovani dozhavovanie? aj ked mi to moc nesedi lebo ked je motor studeny nastartuje hned
trolikY61
Uto, 17.03.2009, 21:09
Koľko má najazdené - nedrž sa tachometra.... ABS mozok, či mozok airbagov si pamatajú šecko :-D :wink:
problém budeš mať zložitejší, základom je klasický RD28T na báze mechaniky.
ale doplnené množstvom elektroniky.
- čerpadlo a management okolo je jeho achylovkou
* skús trimer či ako sa tomu nadáva na plynovom pedáli
* vstreky (biely dym je príznak vody, ale ak tvrdíš, že drží, tak aj nízkeho vstrekovacieho tlaku a neskorého vstreku paliva)
Nechaj to napichnúť na pc či niečo neodhalí, ale asi Ti tak, či tak stenkne šrajtofla
Červená je tiež farba...
Uto, 17.03.2009, 23:50
Karlito co je srajtofla????? :lol:
trolikY61
Str, 18.03.2009, 8:26
joky píše:
Obal na peniaze a kreditné karty :-D
Str, 18.03.2009, 9:00
