Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 2:43
 polamana zadna uzavierka Y61
Tak mam hlavu (a casom asi aj buksu) v smutku.
Pri prieskumnom pojazdeni v strkolome Motesice pred augustovou akciou som v jednom takom nenapadnom uvoze pocitil potrebu zadnej uzavierky. Cvakol som z vypinacom , cuvol som asi tri az styri metre a kontrolka sa rozsvietila bez blikania... Posiel so opat do prekernej situacie a pridal plyn A BUM divna rana zo zadnej napravy ... Kolesa sa normalne tocili , ale Thunder mi vravi ze napriek tomu ze mam zavrety zadok berie iba jedno koleso... Tak som zlozito z toho vycuval von cvakol som z vypinacom a kontrolka OKAMZITE zhasla ... UFF uz som vedel , ze je zle. Po ceste domov (cca 18km asfalt) auto piiskalo pri rozbehu v kazdej zatacke nad 90°. Doma sme na HiLifte dvihli jednu stranu, odbrzdili, prevodovka v N a koleso sa netocilo = takze seknuta uzavierka. Cvakanim vypinacom uzavierky sa vzadu ozyva ten spravny zvuk "cvak sem , cvak tam" . Tu je teraz cas na vase poznamky a nedajboze aj skusenosti . Co ma caka ? Ake su moznosti? Na co si treba dat pozor pri oprave ? Ktore diely (gufera , semeringy a co ja viem co este ) doporucite vymenit pri oprave v ramci prevencie ? Kde to vsetko kupovat ?
No a aby nebolo toho dost , tak v tomto istom dni som si fsimol , ze mi slzi prava predna buzigula. Takze aj rozborka a pretesnenie prednej napravy. MartinNR uz podrobne v tejto sekcii popisal preventivnu udrzbu a ja by som teraz potreboval poradit este hlbsie = ako daleko predok demontovat ? Co vsetko menit nutne aj preventivne aby na dalsich 200tkm bol pokoj.
Vdaka velika
Ivo ( nie moc Lucky)
OFF the ROAD
Ned, 05.07.2009, 8:43
IvoLUCKY píše:
..... Co ma caka ? Ake su moznosti?....
....moznosti su rozne.Isiel by som do ARB,original bude zbytocne drahy a je predsa len trosku citlivejsi ako to ARBcko. A rozober to podla moznosti co najskor nech si to tam nenamelies na prilis drobne kusky pripadnym nudzovym jazdenim.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Ned, 05.07.2009, 13:00
Nevidim to ako tragediu.Treba pozriet co je v pí--i a zozenies . Napr. tu http://www.jp-axles.cz/ozubena-kola.html
Ned, 05.07.2009, 18:55
Takze sme po diagnostike ...
Vysledok = Patrol zije (hip hip huraaa) , ale bez uzavierky zadku.
Cele sa to udialo takto :
Auto sme dvihli na zdvihak, kolesa dole, zhodit brzdy a zavesit hore na struny , kardan dole , povolit poloosy a samozrejme vyliat olej...
povolene poloosi povytiahnut o cca 15cm von (jemne poklepavnaie a citlive vysunutie = ziadne nasilie
potom povolit matice okolo difu, masinou to slo ako po masle ...
s citom pozberat vsetky podlozky a podpacenim opatrne odtrhnut tesnenie difu od zadnej casti , toto sme robili citlivo traja , lebo cele to vazi celkom dost a nechceli sme aby to kdesi dr..lo
nakoniec sa podarilo difreak je dole na zemi
diagnostika vnutra ukazala (na moju velku radost) odlomenu os vidlicky ovladajucej zasuvanie a vysuvanie uzavierky ( takze uzavierka tam hrkotala dost volne = ale na ceste to drzalo v uzavretej polohe)
prehliadka samotneho ozubenia neukazala ziadne poskodenia (akurat dole v oleji sme nasli malicke pilinky , ktore boli ulomkami z nabehovych hran uzavierky
po posudeni funkcie kotuca uzavierky sme rozhodli tento zo systemu uplne odstranit nakolko sa nedal nijako fixovat a nemal by som nijaku istotu , ze to kedykolvek nezavrie dif samovolne
takze povolit domce vybrat sukolie von a vytiahnut kotuc uzavierky
a teraz nazad ... Nahodit domce, vymedzit volu loziskam, zaistit a vycistit cele ... Heeej rup hore s tym , usadit a nahodit matice. Naskrutkovat kardan, zasunut poloosi, dotiahnut, nahodit brzdice, premazat krize na kardane a nahodit kolesa
HOTOVO (tri hodiny prace)
Zaver :
ak ma niekto niekde stary zadny dif na GRko a je na nom aj uzavierka = ponuknite = kupim...
OFF the ROAD
Štv, 09.07.2009, 22:22
