Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
 Nissan Patrol Y61 - lozisko kompresora klimy
Po pojazdeni v riedkom blate a nasledne po niekolkonasobnom brodeni (take to jazdenie vodou ako sposob cistenia spodku) mi zacalo piiiskat lozisko agregatu vlavo dole :-) = kompresor klimy. Je tam taka ta furt tociaca sa remenica , ktora je az po zopnuti klimy pripojena na agregat kompresora. Musim jazdit a tak to momentalne riesim pravidelnym prestreknutim WDckom , co sice ma efekt, ale kratkodoby . Iste to nie je spravne riesenie a dlhodobo je toneudrzatelne.
Poradte .
a) menit cely kompresor ? (aky, z coho, kde zhanat = pripadne ponuknite)
b) menit iba nejaky polokomplet ? (da sa prehodit iba ten predok = remenica?)
c) opravit to nejako ? ( vylisovat povodne lozisko a nejako nahradit ?)
d) je niekde nejaky speci servis ? dielna ? macher ? (ideal okloĺie TN)
jedna sa o Y61wagon, 3liter ZDTi, AT, r.v. 07/2001
OFF the ROAD
Uto, 01.12.2009, 0:13
Lozisko kupis v nejakom loziskovom obchode, a vymenis, popr nejaky polosikovny mechanik. Nedavno som menil na 307, stalo cca 30-35€
Uto, 01.12.2009, 1:37
IvoLUCKY píše:
Poradte .
Zavoléééééj.
Uto, 01.12.2009, 10:10
Takze otazku nahradnych dielov uz sme s RadomND asi poriesili (Rado dik).
Ostava otazka : nemate niekto skusenost s demontazou ? nejake finesy, chytaky, uskalia = proste aby som neopakoval chyby , ktore uz niekto skusil
dik
OFF the ROAD
Str, 02.12.2009, 12:24
potrebujes zakladne prstencove kluce, zdemontujes pritlacny tanierik el.mag. spojky stredovou matkou cca 12-13 kluc. pritlacny tanierik by mal ist potom rukou vytiahnut . Potom segrovymi kliestami das dolu segerku, ktora je za tanierikom vo vnutri remenice. Remenica by mala ist dolu rukou. Zoztava len prelisovat lozisko, a postup spetne zopakovat. Samozrejme pred tym daj dole remen, a popr si zhod kompresor z drziaku ak treba. Hadice neodpajaj.
Štv, 03.12.2009, 2:06
Dakujem,
cez sobotu a nedelu urobim pokus a poreferujem ...
Ivo
OFF the ROAD
Štv, 03.12.2009, 8:34
takze som sa do demontaze pustil , tak ako pise PneuKaktus ...
Odtiahol som stredovy srofik ( bola to dost magorina vytvorit si vhodnu kontru nakolko sa cely bazmek samozrejme toci )
červená = stredová skrutka (kluc 10)
žltá = gumové cuplíky
potom som sa snazil stiahnut ten tanier dolu pacenim jednym aj dvomi srobovakmi ale furt nic ...
mam pouzit silu ???
alebo ?
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 13:32
story pokracuje (mozno moje rozpravanie v buducnosto pomoze niekomu dalsiemu)
po telefonate s RadomND (dik) som sa postil do nekonecneho pacenia, klepkania, otacania a zasa podpacit , klepnut ... Je to na konuse a tak to to trvalo cca hodinku a ... a tanier je dole a ja vidim co je pod nim ...
stycna plocha je opotrebena = su na nej viditelne drobne ryhy = je uplne jasne , ze medzi obe plochy sa dostalo riedke bleto pri prudkych prejazdoch plochami riedkeho mazlavo tekuteho sajrajtu (zasa som sa cosi naucil = myslim si , ze toto bol zdroj hvizdania a jacaveho piskotu ( po demotntazi som nastartoval a slo to ticho)
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 19:04
objavila sa aj avizovana segerka
rozhodol som sa , ze nebudem improvizovat a skocil som si kupit klieste na segerky ( mozu sa hodit aj pri premazavani prednej napravy)
s kliestami to slo dole ako po masle
Kaktus napisal , ze kladka uz by mala ist dole rukou :-)
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 19:09
No ... po masle som si predstavoval trochu inak :-( ale po prislusnom pocte klepnuti a pootoceni cez drevenymedzikus kladka vypochodovala von
vidim zmes oleja (to je to WDcko co som tam cely tyzdel ladoval) , korozie a jemneho blaticka
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 19:13
takze handra , opat WDcko, mosadzna kefka a jemnucky smirglik
a je cisto
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 19:17
takze je zdemontovane vycistene , jemne prebrusene , hrany po paceni su odstranene ....
stojim teraz pred dilemou = vymenit to lozisko or not ?
po demontazi ide lozisko lahko , hladko , bez nejakeho zadrhavania, ci nedajboze vaklania alebo vole
Japoncici to po nalisovani este poistili este deformaciou okolo vonkajsieho kruzku
stojim teraz pred rozhodnutim :
1) ked uz to mam cele dole preventivne prehodit lozisko
2) kedze sa zda , ze je to OK len to premazat vazelinkou a opat zlozit
OFF the ROAD
Sob, 05.12.2009, 19:32
Proviantak
zmerat lozisko , ked to mas rozhodene..
aj ked sa ti zda O.K. pri zatazeni tomu nemusi byt tak..
takze SLZ TN a ficis.. lis vies kde najdes .. :-)
Sob, 05.12.2009, 20:44
Ivo ,tiež som toho nazoru ako vravi Fajer..ked to už maš rozobrate ,tak vymen ložisko ,cena ložiska predpokladam bude medzi 20€ až 30€ :wink:
Sob, 05.12.2009, 22:06
priatelia storry pokracuje
na rady vsetkych naokolo som pockal do dnes a popri nabitom programe som u zastupenia SKF v TN kupil lozisko (cena 32,5€ / typ PC35550020CSR1 / rozmery 35x55x20tusim :-( )
skocil som Kajovi (Kajo dik) dali sme to do lisu a sup stare von a sup nove dnu ( medzi nami to stare sa javi ako dobre )
a cely nateseny domov zmontovat dazd nedazd som doma na dvore vlizol pod Patrola vsetko pekne vycistil , jemnucko potrel vazelinkou, nasasadil kladku , vlozil segerku , nastrcil a cs citom dotiahol dosadaci tanier, a po malych problemoch z napinacou kladkou remena som nahodil remen.
Prichadza okamih pravdy = start !!! A piskoooot ako pred tym = sklamanie. Skusil som opatr to co pred tym a striekam WDcko pod dosadaci tanier ... a ticho !
KURWA co robim zle ?
OFF the ROAD
Pon, 07.12.2009, 19:34
