Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
 Zadna zasuvka - Patrol Y61
Zadna zasuvka v kufri mi zrazu prestala fungovat.
Skusal som v nej zapojeny novy kompresor (ten TESCO za 999,-) a naprazdno siel krasne, aj ked som skusmo fukal nafukovacku tak siel.
Ale v momente ako som ho zapojil na koleso tak len "cukol" a nic.
Chyba je v zasuvke lebo kompresor v prednej zasuvke v palubovke funguje bez problemov a fuka kolesa uplne normalne.
V zadnej zasuvke nejde nic co tam zapojim.
Sprava sa to presne tak ako keby za vypalila poistka niekde....a to je problem....ak hej, tak, kde je ta poistka....medzi hlavnymi poistkami pod palubovkou nieje ani jedna vypalena (vsetky som vybral a skontroloval).
Vie niekto poradit kde moze byt problem alebo kde je ta poistka zasita?
Štv, 08.02.2007, 20:28
No ako keby si niečo odpálil skus aj káble premerať nejako či nie chyba len v zásuvke. vieš sa dostať ku káblom a odsledovať??
Štv, 08.02.2007, 23:15
v prvom rade... nezapájaj ten kompresor do zapalovača alebo sériovej zástrčky. Je to slabé... najmä stredový kolík má slabý kontakt. Prirob na kábel klieštiny.
Štv, 08.02.2007, 23:35
oné, som to niekde písal
ten kompresor má odber asi 14 A
bežné zásuvky v autách sú istené na 6, max 10A
(v Jeepe je zásuvka zapaľovača istená 10A a pracovná 20A :-) )
a ten kompresor - nemusí byť nutne na klieštiny, ako píše Martin, ale treba tam dať poriadnu koncovku. Ono boli 2 druhy. Ja mám tie komporesory 2 a na jednom bola zásuvka úplne nahovno a na druhom už bola taká celkom poctivá, masívna - a šlape doteraz (2. rok)
Pia, 09.02.2007, 16:43
Ta moja cigaretova zasuvka co ma poistku tak je tam 15A cize by to malo byt v pohode.
Vymenu tej koncovky som tez zvazoval..mam jednu taku peknu masivnu co ma v sebe aj poistku zabudovanu.
Sob, 10.02.2007, 10:26
Update: Zadna zasuvke nejde....ale
Predna je tez slaba, ani nie tak zasuvka ale ta poistka...vcera (neska v noci lepsie) som fukal kolesa a podarilo sa mi odpalit aj tu 15A poistku v prednej zasuvke. Ten kompresora ma mat podla stitku max odber 16A, asi aj ma....
Jedno koleso to nafukalo, ale pri druhom prdla...po vymene fukalo dalej.
Koncovka toho kompresora bola celkom aj tepla po chvilkovom fukani.
Cize ta prerabka na kliestiny na baterku bude asi dobry napad.... 8)
Ned, 11.02.2007, 11:31
NNO vyzera to , ze niet nad osobnu konkretnu a overenu skusenost :D
OFF the ROAD
Ned, 11.02.2007, 12:47
:wink: preto som sa ta ,ked si mi pisal pytal aky mas kompresor :wink:
moje maju origo kliestiny :wink:
aj ked ten problem ,kde je poistka na zadnu zasuvku tento prispevok neriesi :(
Ned, 11.02.2007, 23:01
Pajero compatibile
- Martin má pravdu, aj keď ťa mám rád, Paľko, nepoužívaj tú zásuvku, radšej priame napojenie na batériu...
- ono samotná konštrukcia tej blbej zásuvky je postavená na hlavu a ja som sa neraz čudoval, prečo taký idiotský nespoľahlivý systém niekto schválil ako univerzálny na medzinárodnej úrovni
- tie zásuvky/ zástrčky majú pomerne veľké rozmerové tolerancie a bežne sa vám stane, že do jednej zásuvky konkrétnu zástrčku narvete a do druhej nie
- ten stredový kontakt (+) je najslabším miestom - prúd cezeň preteká len maličkou dotykovou plochou a preto sa pri vyššej a dlhšie trvajúcej záťaži hreje, niekedy aj roztopí zástrčku
- aj mne nešla v kufri onehdy zásuvka pri skúšaní pracovnej lampy, tak som ju odskúšal skúšačkou a išla a ja som zistil, že zástrčka sa nedá narvať dosť hlboko nato, aby sa + spojil a preto to nešlo...
- poistky bývajú bežne ako prídavné boxíky mimo hlavnej poistkovej skrinky, alebo dokonca priamo na sólo kábli v motorovom priestore, pozri tam...(ja mám poistkovú skrinku aj dnu v aute, aj v motorovom priestore a ešte aj prídavné boxíky, hold japonec je tvor nevyspytateľný :lol: :lol: :lol: )
Pon, 12.02.2007, 0:22
Citácia:
POZOR : japonske auta maju iny rozmer zasuvky
tusim ,ze 21 mm
europske 22 mm
Pon, 12.02.2007, 9:08
RADOFFROAD píše:
Citácia:
tusim ,ze 21 mm
europske 22 mm
to je pravda, a ešte aj to, že zásuvka pre zapaľovač je iná ako zásuvka pracovná (aj keď vyzerajú rovnako)
zapínam tam kompresor aj smartligta, a koncovka na kompresore bola po 3/4 hodine mierne vlažná. (čo sa o samotnom kompresore povedať nedá :-) )
Pon, 12.02.2007, 11:11
Pajero compatibile
Pali, ja Ťa nejdem presviedčať, máš asi bližšie k elektrike ako ja, ale keď sa pozrieš na kolík (+) pólu na zástrčke, ktorý je guľatý a dotýka sa kontaktu v zásuvke len malinkou plochou, musíš uznať, že to nie je seriózny spoj pre dlhšie zaťaženie... podľa mňa je to fakt tak pre pracovnú lampu (už s autochladničkou sú pritom problémy, mám odskúšané...)
Pon, 12.02.2007, 16:32
Jano JP píše:
JJ súhlasím tiež tam občas dám autochladničku a hrejesa to jak bejk takže len na chvílu vždy. Budu robené zlatené konektory dutinkové a potom nema problema tahať aj 100A :-D
Pon, 12.02.2007, 16:34
jasne ,ved ani ja neschvalujem velke odbery na zapalovac ,fokonca ,ked je "zapalovac"- pracovna zasuvka ,je priamo na jej kryte napisana zatazitelnost :wink:
Smart Light ,ktory ma 100 W ,je pre klasicky zapalovac akurat dost (pri 24V sustave je to ale uplne v pohode)
ostatne narocne spotrebice na svorky alebo speci zasuvka :wink:
Pon, 12.02.2007, 19:23
No a nasiel som to.
Ta zasuvka nakoniec ma poistku, ale v motore, Japoncici tam dali este jednu poistkou skrinku.
Samozrejme pod uplne neoznaceny a nenapadny plastovy kryt.
A manual oficialny co je na CDcku nejak tuto skrinku neposmina, aspon som nikde nenasiel o nej zmienku.
Nasiel som to az v knizke Heynes Reair Manual, kde je aj pekny nakres ktora poistka je na co. A pekne spravna je 15A a prepalena.
Štv, 01.03.2007, 13:44
