Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Terrano II 2,7Tdi tlak turba + uprava ECU
Registrovaný: Pon, 24.08.2009, 11:42
dik moc za ochotu...budem musiet asi za to dat tych 300 :?
Uto, 23.03.2010, 13:09
Zexel su dva typy. jeden nejde vobec a druhy je drahy. Mne to veru chipnut nevedeli. ale Rado to vyriesil.
Makopalic nebol si v sobotu v TN?
Patrol 3,0 TDi
Uto, 23.03.2010, 16:58
ano bol...volal som s chlapikom s nitry a ten mi trvdil ze nie na sto percent ale na milion mi to spravi...kurna len ta cena...
Uto, 23.03.2010, 17:07
a ktory rado a ako????
Uto, 23.03.2010, 17:08
cca druha polovica
viewtopic.php?t=5708&highlight=
Uto, 23.03.2010, 20:34
okukoval som ti auto pred OC MAX. Radoffroad - uprava cerpadla a ide to ako svina. aj ked tam mam teraz 32" MT, ten vykon je k nezaplateniu.
Patrol 3,0 TDi
Str, 24.03.2010, 9:30
Nevie mi nikto odpovedat na otazku kolko ma normalne tlacit turbo v Terrane 2 2,7 Tdi?
Str, 24.03.2010, 15:46
Neviem ci som sa trafil ...
Tych 102 kPa je 1 atmoska, co by cca mohlo byt, ako bezpecne maximum ...
Jaj, sorry, normalne ...idem ten manual otvorit este raz ...
Neviem to tam najst .. :-(
Str, 24.03.2010, 16:39
Chcel som nainstalovat budik ktory by meral pomer vzduch/nafta ,ale zistil som ze nemam kde pripojit kablik, pretoze ziadnu Lambda sondu som nikde nenasiel.
Tak som zistil kolko toho este o motoroch neviem :(
Vsade som cital, ze chudobna zmes moze poskodit -prepalit piesty. Plati to teda len pre benzinove motory?
Dieslovy motor si zrejme teda nasaje tolko vzduchu kolko potrebuje, to snima MASS senzor a podla objemu nasateho vzduchu sa vstrekne prislusne mnozstvo paliva.
Znamena to, ze ked som zvysil plniaci tlak turba, cim sa do motora dostane vacsi objem vzduchu, ide len o to aby riadiaca jednotka este mala ako na tuto znemu zareagovat a prislusne zvysit objem nafty vstreknutej do valcov.
Ako by sa pri naftaku prejavil fakt , keby som nejako presvihol s tym plniacim tlakom turba a z nejakych dovodov by sa prislusne nezvysil objem vstreknutej nafty, to znamena ze by sa narusil pomer vzduch/nafta a zmes by bola chudobna?
Hrozia tam okem straty vykonu aj nejake ine veci?
Štv, 25.03.2010, 10:44
tyky.a tie 32 ti nechytaju???tiez som uvazoval nad tym rozmerom ale aj 31 sem tam trosku cochru..
Štv, 25.03.2010, 20:59
Chudobna zmes dokaže prepaliť piesta a to je jedno či nafta či benzin.
Či maš bohatu či chdobnu zmes zisťiš tak že prudko stupiš na plynovy pedal a nasledne sleduješ aky veľky čierny oblak dymu vyleti z vyfucku ak nejaky vyleti. Nalepšie urobiš ak toto odsleduješ na seriovom motore bez uprav.
Ak nevyleti, teda ak nedymi - chudobna zmes = spaľovaci priestor v motore zafarbeny dobiela.
Ak vyleti, teda ak zdymi, - tak pridavaj naftu (ak sa ti to da) dovtedy kym ti nebude kus viac dymiť ako v serii.
Tlak turba - pokial ti v serii tlači cca 0,9 (hovorim priklad) tak by som pridal maximalne na 1,5 aj to by som sa už bal...najlepšie je kupiť si budik odmerať kolko tlači v serii, potom upravovať a dosiahnuť požadovany tlak.
Samozrejme k tomuto všetkemu treba mať motor v prevadzkovej teplote!
Štv, 25.03.2010, 23:33
Budik na turbo mam. V serii mi to tlacilo iba 0,6 baru, tera po uprave tesne pod 1 bar.
Znamema to ze sa pomer vzduch/nafta neda na naftakoch nejak zmerat? Myslim tym ci neexistuje nejake cidlo ako u benzinov (O2 sensor) , ktore by riadiacej jednotke davalo info o tom kolko O2 je vo vyfukovych plynoch?
Pia, 26.03.2010, 9:06
fu na toto som kratky...držim palce nech sa podari.
Ten tlak turbinky sa mi zda tak akurat.
Pia, 26.03.2010, 20:32
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
Cauko chcel by som aj ja pripojit par rad myslim ze ak budes mat tlak turba do 1.5 u diesla sa nemoze nic stat . Vykone diesle maju max tlak aj 2.0 aj viac a to su aj seriove motori bez cipnutia . A ten povodny tlak co si mal 0.6 je podla mna nizky myslim ze v serii by si mal mat okolo 1.0.
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Ned, 28.03.2010, 12:04
[quote="ferjon"]Chudobna zmes dokaže prepaliť piesta a to je jedno či nafta či benzin.
Ferjon,si si isty ze to plati u naftakov?
Ned, 28.03.2010, 21:44
