Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Spotreba Terrano II
No... s pľutovaním sa budeme musieť asi zmie_riť s rozpadom inštrumentálnej skupiny "Vŕzgajúce terraná"... niečo ako Beatles... no... alebo le dočasný odchod?
Červená je tiež farba...
Pia, 25.01.2008, 22:25
vzhladom na vek clenov pocitam s comebackom :-D ale netreba drazdit hada bosou nohou :!:
Patrol 3,0 TDi
Sob, 26.01.2008, 13:34
Registrovaný: Pon, 26.05.2014, 19:05
caute ja mam 2,4 12v 91 kw, pneu BF mud terain 235/75 R15 a asi tri mesiace som jazdil v priemere 15 l ( kratke trasy, obcas mesto sem tam kopce 4x4) a teraz mi to z nicoho nic stuplo na skoro 20l, nejaka rada kde hladat zradu? štyl jazdy ani ziadna uprava nerobena,, dakujem
Ned, 31.08.2014, 21:27
Lambda sonda, vzduch filter napr...
Ned, 31.08.2014, 23:49
Registrovaný: Pon, 27.01.2014, 11:45
Termostat cidlo teploty viac toho moze byt nesvieti lambda nesklbe pri zosliapnuti na podlahu na nejakej trojke ci nieje vaha vzduchu na rit
Dajte ma na styri ja uz pojdem sam :-)
Patrol y60
Pon, 01.09.2014, 14:56
no docital som sa o tej lambda sonde ze by to mohol byt problem, tak neviem, auto nesklbe, taha plynule, ziadna zmena, teplota je si myslim v pohode, ukazuje mi normalne v strede pola, ak ho trosku dusim do kopca alebo na jednotke dlhsie, tak do tristvrte vyde, tak neviem, vyzera ze sa hreje tak akurat
Pon, 01.09.2014, 20:48
este sa spytam, tu lambda sondu viem nejako oskusat ci je ok? alebo ju aspon vybrat a pozriet v akom je stave? ani neviem kde ju hladat priznam sa, pred tym som mal suzuki LJ 80, co sme s otcom vedeli takmer naspamat cele a teraz sme kusok mimo, ten nissan je prepchaty s elektrikou, dakujem za reakcie
Pon, 01.09.2014, 20:52
umiestnena je vo vyfukovom potrubi ale nvm de prestne na teranku :) ale idu z nej kable tak to by si najst mohol
Pon, 01.09.2014, 21:06
zajtra sa na to skusim pozriet hadam tam nejaky kabel najdem , diky
Pon, 01.09.2014, 21:08
No ono ked vravis ze je napchate elekteonikou nemas moznost u niekoho to napichnut na diagnostiku a lambdu by vypisalo ale ked ti ani elekteika motora nesvieti hmm neviem a lambda by mala byt na vyfukovom pred katalyzatorom moze byt hned za zvodmi alebo niekde pod autom pred katom uvidis z rury trcat nieco cca 5 cm a vedu eo toho kable ono moze byt ze tie lambda sondy su dve ale vecsinou ked su zle svieti ta zlta ci orandzova konteolka elektrika motora
Patrol y60
Pon, 01.09.2014, 23:39
Lambda na benzine je presne pod tvojim zadkom, aby som bol presnejsi asi pod rohozkou. Ale tipujem, ze bude pekne zapecena a povolit ju bude zabava.
Uto, 02.09.2014, 7:34
caute, no tak som na to dnes pozrel, vzduchovy filter bol celkom ok, kusok som ho prefukol, bol kusok zaneseny semenami z travy, ale inak vyzera ok, meneni cca 4 mesiace dozadu, a tu lambdu som nasiel, ale auto ma 19 rokov a vyzera ze je povodna, tak som ju neskusal radsej ani povolit, nerad by som ju utrhol, a kedze mi nesvieti kontrolka ziadna, tak este skusim niekoho pohladat aby to napichol na pc ze co to ukaze, skusim sa v Prešove poobzerat po niekom, diky za radu zatial
Uto, 02.09.2014, 18:41
a este jedna otazka ked das kluc do 3 polohy ci kolka to je kde maju svietit vsetky kontrolky.... svietia ti ? ja na frontere som mal problem s jednym kablom (ked ho otriaslo tak svietila porucha motora a potom to "prestalo" az neskorsie som zistil ze ziarovka bola vypalena)
Uto, 02.09.2014, 19:06
ano, ked pretocim kluc,pred nastartovanim kontrolka engine check, ta oranzova svieti, ked nastartujem, zhasne, ved aj preto mi je divne ze spotreba stupla ked sa nic nestalo s autom,ziadna zmena na vykone, ani na plynulom chode ani na nicom inom, neviem teda
Str, 03.09.2014, 12:25
vsak, ked ti ta sonda, alebo vaha vzduchu vyhodi nespravne info, neznamena to hned, ze sa kontrolka rozsvieti, moze sa to len javit pre RJ, ze je motor studeny napr.
btw. diagnostika na tvojom nissane je dost biedna zalezitost a vacsinou sa aj tak dozvies nejaku obsirnejsiu zavadu, napr., ze nefunkcny system privodu vzduchu, cize zavada na napr. MAP, MAF, EGR atd.
je to skratka jednoduchy motor, ako aj jeho elektroprislusenstvo
Str, 03.09.2014, 13:35
