Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 14:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 63 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Ford maverick turbo
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Keďže majiteľ nechcel veľa investovať, puzdra sme vyrobili s hydraulickej hadice. Sedelo to dosť dobre........ :D Tie pre tým čo tam boli vydržali 7 mesiacov (neviem či to boli originály, alebo nie) keď tieto vydržia len o 1 deň viac bude to OK.... :-)
Potom dám vedieť
Uto, 23.06.2009, 21:37
Na forde idem meniť tyčky stabilizátora, lebo tie čo som menil pred rokom sú už hotové.............nič nové......
Ale chcel by som vymeniť aj gumové púzdra na tyči, ktorá pripája spodné rameno k šasi. Na čo si dať pri ich výmene pozor, je potrebné po namontovaní spraviť geometriu?
pár obrázkov
http://www.ulozisko.sk/191957/1.jpg
http://www.ulozisko.sk/191958/2.jpg
Uto, 14.07.2009, 15:07
Chcel som kúpiť tie púzdra originál na moje auto, ale predajca mi povedal, že jedna stojí 30 Eur. To je dosť......a ja potrebujem 8ks. Neviete niekto o nejakej náhrade? Som pozeral aj sadu puzdier od almetalu, len neviem či obsahuje aj tie ktore potrebujem ja a aj keby tak sa asi kupuje celá sada spolu. Však?
http://www.ulozisko.sk/193832/11.JPG
Uto, 21.07.2009, 12:17
tie puzdra by tam mali v sade byt, kazdopadne som tuto sadu este nemal, tak som poslal email dodavatelovi a tiez ci su skladom...
Pia, 24.07.2009, 9:09
Vďaka za snahu. Keď Ti odpovie daj vedieť. Dajú sa tie puzdra kúpiť osobitne, alebo treba zobrať celú sadu? Viem, že niekto tu na fore to už menil aj príspevok o tom bol len ho nemôžem nájsť................?
Pia, 24.07.2009, 12:06
Kolko zhruba stiji vymena capov riadenia na nissan terano II a ako to je so spojovackou daju sa vymenit len capy alebo cela???
Nieco sam sa docital aj tu :
viewtopic.php?p=12610#12610
Auto potrebujem takze repasovat spojovacku by bolo casovo narocne, original nissan je dost draha, ake nahrady pouzivate a kde sa daju kupit?
Dakujem
Ned, 18.10.2009, 15:20
Dobru cenu na spojovacku Nissan Terrano II ma RADOFFROAD.
Pon, 19.10.2009, 8:15
Zdravim
Mám taky mensi problem :( Zacal mi tiect chladic, neviem koli comu to je, lebo urcite som ho nikde neprerazil, skor mam pocit akoby sa rozpadaval, ked v niektoych miestach zatlacim na tie mriezky tak normalne odpadavaju.....pouzivam antifreeze extra, ked som menil termostat tak tzrochu povodnej kvapaliny vytieklo a v servise mi tam doliali antifreeze extra....moze to mat vpliv alebo je chladic uz stary a treba manit??? auto je vyrobene v 1996..
Pon, 30.11.2009, 14:15
Kvapalina nech je akakolvek sa moze max. zrazit s inou, ale nemala by (neviem si to predstavit) poskodit chladic. Ak sa rozsypa v ruke, tak je to ksunt, ev. vek.
Ak sa tie pozahybane vystupky daju vystriet bez odlomenia, je velka sanca, ze by sa dal zalepit (normalne cerveny silikon na bloky motorov).
Ak nie, tak priprav penezenku na novy. (je urcita sanca, ze by ti pasoval z terrana, ak by si vedel presne rozmery = nejaky vrakac).
Pon, 30.11.2009, 18:00
Bude to asi vekom, co myslis bude lepsie kupit novy, alebo starsi niekde s vrakovivska? U nas som sa bol zatial pytat len v jednej predajni, tam mi povedali ze origo stoji 400 eur, ale ze maju aj nahradu ktoru nakupuju niekde v polsku za 150 eur....
Pon, 30.11.2009, 18:04
150E nie je zla cena, ak bude pasovat presne tak ako ma !!! Nie, ze ti tam bude chybat nejaky plastovy vystupok a budes improvizovat co a ako ...
Predajca by si musel byt isty, ev. musi byt ochotny ho zobrat spet (neposkodeny). (uz som zazil na passate, a zistili sme to az pri skladani - kua. Ale podarilo sa zaimprovizovat).
Toto je end user ... Nejaky kamos dealer by ti to mozno pustil bez rabatu ....
link
Pon, 30.11.2009, 21:38
Takze prisla zima a moje auto sice startuje na prvy krat ale pri rannom startovani, alebo ked dlhsie stoji neodpali hned vsetky valce.......trva to len par sekund, ale predtym bolo vsetko OK. Zhavice som skontroloval a su dobre. Nema niekto podobnu skusenost s tymto motorom (2,7TD)? Alebo co to moze byt pricina?
Str, 13.01.2010, 17:50
Mal som taký problem, bol vadný žhavič po výmene OK no v tvojom prípade by som skontroloval aj vstrekovače či je dobrý tlak a či to rozprašuje ako má :roll:
Str, 13.01.2010, 19:17
moze sa tym nieco pokazit ked to necham tak?
Str, 13.01.2010, 20:16
zaleží na tom či je to správna diagnoza ak neskontroluješ nezistíš je to jedna z možnosti a tiež na tom dokedy to nacháš tak. Môžu to byť aj ine zavady moj postup by bol:1.žhaviče,2.trysky,3.premeranie kompresie,4.kontrola predvstreku
Str, 13.01.2010, 20:56
