Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 13:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Terrano 2 - buchanie, hucanie, bzukanie, predna naprava
Registrovaný: Sob, 25.04.2009, 19:34
jo jeden z tich dvoch.
otazka: ked mam dole volnobezky mozem s autom jazdit ze ?
resp. chcem vylucit problem volnobeziek lebo vyzeraju neposkodene.
tak ciste teoreticky ked dam dole volnobezky a s autom by som urobil opar kilometrov a nebolo by pocut ziaden buchot trepot, tak viem ze ich mam vymenit...
ak takto mozem ist, ako mam tu os zatoto aby sa mi tam nedostal bordel ... ? nechcem ist do blata, ale predsa aj na obycajnej asfaltke moze prach, piesok, ine necistoty nasadat na os.... hm hm hm ?
Pia, 21.08.2009, 11:27
ahojte ludkovia,
konecne som sa dostal k mojim milovanym volnobezkam. zhodil som ich dole. zubky vyzeraju ok, proste vyzera to cele dobre az na jeden detail.
neviem ako sa to vola, takze suciastka v strede obrazku :) to je ok, vyzewra to akoby to bolo v sebe nalisovane, skusil som to nejako oddelit nejde, co je asi ok :).
pravu stranu ked som zhodil tak onen system na obrazku vysie vyzera takto (zhruba stred)
a jeho druha cast (pravo dole) bola nejako volne vlozena v teja casti ktoru odskrutkujete....
jednoducho sa to da poskaladat
otazka znie. musim presnu polohu tych casti, ci len tak nejako podla lavej strany nahodit a poskladat ?
ked tu pravu volnobezku takto chytim, ukazovakom viemm hybat vnutornym ozubenym kolesom hore dole... ta vola je ok ?
na tej pravej volnobezke mi chyba ten kryt. cisto teoreticky ak to bude fungovat mohol by som miesto orginal krytu normalne privarit kusok zeleza a tym si vlastne ten kryt takto vyrobit? hmm, ide mi len o to ze pokial su ozaj funkcne... (lebo vyzeraju neposkodene) tak nieje dovod kupovat druhe, len sa troska pohrat s tym :)
zatial mam miesto volnobeziek sacok :)) (aby sa to nezasralo). skusim s tym asi aj pojazdit (troska po suchej ceste, nic by sa nemalo stat...) nech viem isto ze to su volnobezkky.
hmm?
Ned, 27.09.2009, 18:46
joo, inac volnobezky vymenene, vsetko ide jak ma :)
vdaka
Uto, 13.10.2009, 9:44
Dal si AVM? Prisiel si na to co bolo odfajcene na tych starych?
Uto, 13.10.2009, 10:08
jo manualne AVM,
pravdu povediac neprisiel som na to... zuby vyzeraju v pohode... akurat ze vnutorna volnobezka na pravej strane bola rozpadnuta. sklada sa z troch casti ktore su v sebe. Neviem ci nalisovane... ale su v sebe poskladane(podla lavej vyzera ze na pevno) ked som ju daval dole (pravu) tak mi v ruke ostali jednotlive tri casti... tak mozno to bol dovod...
s novymi to zatial ide :)
Uto, 13.10.2009, 10:22
