Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Terrano II 2,7Tdi tlak turba + uprava ECU
finder píše:
Tak, diagnostika je na ceste ...
Uz docestovala?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 28.03.2010, 21:48
Zatial nie, kabel aj pridavna pcmcia su niekde medzi taiwanom a SK.
Dam vediet.
Ned, 28.03.2010, 23:08
bahno píše:
Ferjon,si si isty ze to plati u naftakov?
Aj na naftaku sa da prepaliť piest, 3,0di patrol to dokaže ak je to ten spravny kus.
Ale reč bola o chudobe v spalovani a tak som to napisal nech chlapi vedia že aj to sa môže stať!
Pon, 29.03.2010, 21:49
BBMiso píše:
Uz docestovala?
Uz obaja tajwanci dosli ... Neviem kedy to skusim, ale dam vediet, ked hej ..
Str, 28.04.2010, 8:42
Piest sa prepáli aj na diesli ale nie od chudobnej zmesi, atmosferický diesel má kvalitatívne riadený výkon (rôzne množstvo nafty na rovnaké množstvo vzduchu) a benzín kvantitatívne (pomer benzínu a vzduchu je rovnaký, líši sa množstvo ktoré škrtiaca klapka pustí do sania). Pri turbo diesli sa pri pretlaku v saní množstvo nafty zvyšuje, pravdaže.
Str, 28.04.2010, 21:00
Tak neviem. Port s ECu asi komunikuje, ale vie prd identifikovat, tak som alebo zle spojil konektor s diagnostikou, alebo je pridavna pcmcia naprd, alebo diagnostika v cudu, alebo neviem .. Musim skusit na inom notebooku s COM portom ..
Str, 28.04.2010, 21:18
Michal skusis ty ? Ja som bol neuspesny. Ale je mozne ze vdaka rozsireniu mojho motora sa na implementaciu proste vykaslali ...
Str, 09.06.2010, 8:24
Tak ako?
Uto, 17.08.2010, 17:48
Ako ako ? Sak ti ten bazmek nukam na vyskusanie ...
U mna ziadno, asi to nevie rozpoznat malo rozsirenu ECU ...
Uto, 17.08.2010, 20:43
Taketo vecicky, pripajajuce sa cez RS323 k comukolvek rad skusam.
Dohodnime prepravu do BB.
Uto, 17.08.2010, 21:00
Aky to ma konektor?
Mne tam trci tento:
Str, 18.08.2010, 15:55
Correct :wink:
Inac da s nim robit diagnostika aj len za pomoci palubovky (kancelarska spinka a ides :D).
Str, 18.08.2010, 18:32
Viem, daco sa tu pisalo ale ako vacsinou nedotiahnute do konca. :(
viewtopic.php?t=4950&highlight=y61
Str, 18.08.2010, 18:51
:wink:
http://codes.rennacs.com/Petrol-Engine/ ... ngines.php
Simply & easy.
Najdi si svoj konektor (ten co je vyssie).
Je tam popis ako vyskratovat 2 piny a nasledne vycitas podla palubovky chybove kody, ktore hodis na dalsiu stranu a on ti vypluvne co to je zac (
Napr. jeden dlhy a 2 kratke bliknutia je 12. Na dalsej stranr ti 12-ka povie, ze : This Relates to Sensor for air flow/air mass meter or circuit.
Atd.
Pozor na prestudovanie ako to zapojit a na ako dlho, preklepnutie (2x skrat), vymaze ECU. Nic sa nedeje, len prides o pripadne chybove kody. (po diagnostike to aj tak spravis sam :D).
Str, 18.08.2010, 20:49
