Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Zvýšenie svetlej výšky
Mne je tazko radit kedze som predajca a nechcem byt obvineny z toho ze sa niekomu snazim predat co najdrahsiu sadu. Ja hovorim len vlastnej skusenosti s mojim autom na torzkach. Samozrejme je asi dolezite aj to v akom stave su povodne torzky a co s nimi robil predosly majitel. Ja som mal vsak problem so seriovymi torzami na uplne novom aute ktore sme kupili a o mesiac vyrazili na Dakar. Takze ani dobry stav seriovych nezarucuje ze budu fungovat. V zasade kazdemu zakaznikovi ktory sa nevie rozhodnut poradim nech vyskusa seriove a uvidi. Vymenit torzky moze hocikedy. A vo vacsine pripadov ich aj skor ci neskor vymeni.
Trailmaster nema torzky a riesi len zadne pruziny a komplet tlmice. Torzky sa maju nasponovat seriove. Trailmaster vsak nerata so ziadnou dalsou zatazou ako navijak, naraznik atd. Netvrdim ze je to zly podvozok ale aj uz som riesil zopar aut kde trailmaster sadol po neprimerane kratkej dobe, resp po namontovani hocijakeho prislusenstva navyse. Boli to ale vacsinou auta na listoch (K260, YJ..)
Štv, 18.02.2016, 11:38
Registrovaný: Štv, 11.02.2016, 21:16
No lebo ja nebudem na auto dávať nič ani navijak ani pev. nárazník. Takže ten Trialmaster by stačil.Ja do nejakeho extra terénu ani nechodím.
Štv, 18.02.2016, 12:03
Ano potom by ti to malo stacit. Ak to nechces zdvihat viac ako 4-5 cm tak ti staci ten lacnejsi Trailmaster. Ak chces 50/80mm tak potom ten drahsi kde mas aj podlozky capu ramena. Stale na seriovych torzkach so seriovou charakteristikou.
Štv, 18.02.2016, 12:18
Ďakujem a torzky musim potom dotiahnuť voči zadku aby bolo rovnako vysoko že?
Štv, 18.02.2016, 12:26
Ano, teoreticky.
Ale musis ich nastavit tak aby predne kolesa mali moznost aj chodu smerom dolu. Cize nie nasponovat na maximum a nechat to oprete na spodnych dorazoch (ako to vela ludi robi). Ak auto zdvihnes zdvihakom musi vediet koleso ist smerom dolu aspon 5 cm.
Štv, 18.02.2016, 12:40
A ako mám tie torzky natočiť? Nemôžem nájsť žiadny postup. Viem, že je tam ta šrúba na dotiahnutie ale ako to mám natočiť v tej drážke? Mám povytiahnuť torzku s drážkového púzdra na jednej strane a natočiť o jednu drážku alebo podľa toho koľko bude treba alebo ako to mám urobiť?
Štv, 18.02.2016, 23:00
presne tak ako pises, torzky sa daju dotiahnut niekedy to staci niekedy nie.. ked uz nie tak potom torzku musis vybrat z tisichranu a pootocit niekedy o jeden ci dva zuby ... nieje to nic tazke a da sa to spravit aj doma
Štv, 18.02.2016, 23:22
Super dik to som chcel vedieť. Takže len vybrať jednu stranu a natočiť. A auto mám na zdiháku dvihnúť úplne hore alebo aby boli kolesa na zemi ale odlahčené?
Štv, 18.02.2016, 23:27
auto musis mat tak podvihnute aby boli zavesy kolies na dorazoch ..
Štv, 18.02.2016, 23:31
