Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 14:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Terrano II a chladenie
No mame mierne minusove teploty, pred chladicom asi z 2/3 karton, snimac teploty ukazuje odpor v zmysle servisneho manualu, a rucicka ukazovatela zufalo nizko.
Zatial co cez leto sa na hornej hadici nedala udrzat ruka, teraz v pohode.
Mam odobratej cast sahary, a visko to aj tak dokaze uchladit v spolupraci s ucinnou plochou chadica ?
Haluz ...
Uto, 30.11.2010, 19:53
ja som mal taketo minulu zimu....
V lete bolo vsetko ok, teplota v norme ....
V zime zaboha zohriat auto (rozumej vlazny vzduch ale inak kosa :smt114 ),
akonahle klesli otacky pod 2000 , tak este vacsia kosa....
Vsetko sa tvarilo normalne, viskospojka na prvy (aj druhy) pohlad a test takisto ok.
Potom pri vymene radiatora kurena (nijak nesuvisi s tymto problemom) a rieseni par drobnosti pod kapotou som musel zhodit visko. Pri demontazi som si vsimol malu volu na unasaci. Tak som preventivne vymenil visko za nove. Odvtedy je pokoj aj s nizkou teplotou.
Proste to svinske visko nejakym sposobom vzdy po dosiahnuti urcitych otacok ostalo "uzavrete", resp moment svornosti bol niekolkonasobne vysii ako by mal byt.
Uto, 30.11.2010, 22:52
Takze skusit odstranit karton a na chvilu vydrbat visko, co to spravi ...
No gynekologicka zabava, ale skusim ... Alebo cely chladic zapchat kartonom, to je rychlejsia varianta ...
Alebo sa naserem, a pojde tam elektricka vrtula ...
Len mi jedne mudry clovek povedal, ze motoru je lepsie, ked je ochladzovany priebezne ako narazovo ... :?
Uto, 30.11.2010, 22:55
Ja keď som kúpil WJ tak mi kúrilo po pár minútach jak divé a aj rýchlo sa motor zohrial na pracovnú teplotu...nedávno som musel meniť chladič a odvtedy sa nejak dlhšie zohrieva a zároveň aj slabo kúri..normálne ma to serie :evil:
Uto, 30.11.2010, 23:10
No zvysil som obsah kartonu, a teraz je z chladica asi len 8 cm pasik hlinika.
Najprv teplota vyskoci mierne nad polovicu, a potom sa ustali niekde mierne nad 1/3 z celkoveho pola. Nic moc, ale na zimu mozno aj uspokojivy stav.
Uvidim ako pri rychlostiach nad 90 km/h.
Str, 01.12.2010, 19:55
ukazovatele na prístrojovke sú na dve veci. Treba si dať do auta nejaké Sunpro alebo Autometer.
Štv, 02.12.2010, 23:07
