Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:47
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 tyč riadenia T2
Registrovaný: Pon, 03.11.2008, 15:53
otazka: nemá niekto zvyšnú, ale dobrú spojovaciu tyč riadenia na terrano II rok 1996? prípadne kde by bolo možné ju kúpiť? pýtal som sa v Nissane, stojí 370 €. táto varianta mi pripadá ako celkom posledná, radšej sa spýtam tu na fóre. Elit a podobné firmy s autosúčiastkami mi ju neponúkali. Je to taká tá dlhá tyč a na koncoch má po dva čapy. porovnával som ju aj z angličana, ale to nebude pasovať, poradí niekto?
ďakujem, Cimo
Terrano II, 2.7TDI
Str, 07.04.2010, 12:52
daj si do vyhľadávania "R-centrum", je to tuším v Novom Živote a robia tam repas čapov a tlmičov. Dosť ľudí si to tu chválilo :wink:
Str, 07.04.2010, 13:19
Skus dopyt na Rada, minule (v septembri ?), mi povedal taku cenu, ze som nevahal ani minutu (nova spojovacka !!).
Akoze sice ja som prekopal celu prednu napravu (vsetky capy), ale aj tak ...
Ono s capmi je to tak, ze jedne rozveglany cap ti zoberie do prdky vsetky ostatne dobre ... A je tam aj predpriprava na tlmic riadenia (ak by si casom implementoval).
Str, 07.04.2010, 13:38
Alebo si ju vyrob sám! Nič zložité pozri tu viewtopic.php?t=6684&start=45 , len neviem z čoho ti budú pasovať čapy ale zavolaj Radoffroadovi a on ti poradí aj mne poslal čapy s maticami.
www.strechyzh.sk
Str, 07.04.2010, 13:45
aj ja som minule som bral od Rada. JPN vyrobca zn. 555, cena asi tretinova z tvojej. na terrano II si asi nevyrobi, ma tam dve dva capy na kazdom konci.
Patrol 3,0 TDi
Str, 07.04.2010, 16:44
dakujem chalani za info. sam to asi naozaj nezvladnem, nie som materialne vybaveny a prosikat sa niekomu s dielnou.... :( . skusim sa spytat Rada+mam este jednu ponuku, tak si aspon porovnam ceny. este raz diky
Terrano II, 2.7TDI
Str, 07.04.2010, 20:25
Registrovaný: Str, 08.10.2008, 19:01
odfotil som si spojovacku a mam taku otazku ci je to origos alebe to mam vymenit aj ja za nieco silnejsie.
v strede tej spojovacky vidiet privarene dve tie platne vyzera to ako keby to bola predpriprava tlmicu riadenia.ak je to ono, tak potom ostava ostava otazka kde ma byt druhy koniec tlmiča?
Terrano I, 2.4
Off road club Nové Zámky;
http://www.4x4nz.sk/
0907 278 513
Str, 07.04.2010, 21:01
1. vobec nejde o to ci mas origo alebo nahradu, ale v akom je stave su jednotlive capy.
2. dobra otazka - ja by som sa inspiroval u trollistov ci jeepkarov, bude to niekde na rame, ale kde ... ?
Str, 07.04.2010, 21:46
capy sa budu menit, lebo su este origo z roku 88 a maju uz nejaku tu vlastnu volu. cim sa líši tlmic riadenia od obycajneho tlmica?
Terrano I, 2.4
0907 278 513
Str, 07.04.2010, 21:56
V principe asi nicim. Povedal by som, ze bude mat "jemnejsiu" charakteristiku priebehu tlmenia (predsa len, to co musi tlmic nie su extra supy ako na kolese).
Str, 07.04.2010, 22:22
tak potom si tam mozem dat hociaky tlmic ktory si kupim len nech spravim konzoly na pripevnenie?!
Terrano I, 2.4
0907 278 513
Str, 07.04.2010, 22:26
Na tuto otazku si netrufam kvalifikovane odpovedat, ale keby som mal spekulovat: ak pouzijes nejake slaby, mäkky tlmic, (povodne urceny na lahke auto, netusim, mozno z fava by stacil), asi by to mohlo plnit ucel. Ale stale vid vyssie - tlmic na riadenie moze (netvrdim ze musi), mat inu charakteristiku, a potom ti to nemusi fungovat. Treba pockat, ci odpovie niekde erudovany ..
Str, 07.04.2010, 22:33
podla mna to musi mat nejaky iny princip, lebo obycajny tlmic sa lahko sltaca a tazko roztahuje. tym padom keby ten tmic riadenia bol taky isty tak do jednej strany bi ti bol na akurat tak na prd.
Terrano I, 2.4
0907 278 513
Str, 07.04.2010, 22:43
Dobry (kvalitny) tlmic, ani rychlo nestiahnes, ani neroztiahnes ...
Tlmic by mal (si myslim) spomalit auto aj v opacnej drahe, nie len pri stlaceni ..
Str, 07.04.2010, 22:52
neviem nemam skusenostis tlmicmi, ja vychadzam z toho ze som bol pred tyzdnom v obchode by som sa pozrel ake tlmice maju. menim si na aviacke, a typek co mi doniesol ukazat novy tak ten sa nenormalne tazko roztahoval ale stlacit som ho vedel lahko
Terrano I, 2.4
0907 278 513
Str, 07.04.2010, 22:56
