 TERRANO I TRISKY POMOC
Registrovaný: Ned, 09.05.2010, 10:58
ZDRAVIM VAS VSETKYCH, MAM MENSI PROBLEM VYMENIL SOM TRISKY NA MOJOM TERANE A NEVIEM AKO MAJU BYT NASTAVENE. RESP NA AKY TLAK SA MAJU NASTAVIT MOTORIZACIA JE O SILE 2,7 TD A DALSIA VEC NEVIE DAKDO ZOHNAT KOMPLET SADU PODLOZIEK CO SA S NIMI NASTAVUJU TRISKY ALEBO ASPON TIP KDE SA DAJU SPLASIT ALEBO KUPIT. DAKUJEM
Ned, 04.07.2010, 20:26
pravidla.php
1.03 -Príspevky píšte tam kam patria, tj. do správnych kategórií. Používajte tlačítko Hľadať, pred každým novým postom. Príspevky v sekciách nazývajte konkrétnym problémom ( napr. “Problém s naštartovaním diesla v zime”, nie “POMOOOOOC” ) Tieto príspevky budú odmazávané. Je zakázané umiestnovať pred názvy temat znaky @,==,>>>,...,::.., !!!, apod. alebo ich kombinácie a tiež používat CAPS-LOCK. Stažuje to vyhladávanie témat. Tieto príspevky budú bez upozornenia odstraňované.
Ten caps-lock sa pekne naprd cita, tak si to rac opravit ...
Potom sa budeme bavit dalej ...
Ned, 04.07.2010, 21:02
neviete niekdo aky ma byt tlak trysiek na 2,7td?
Pon, 05.07.2010, 12:07
Je to to, co si chcel ?
Pon, 05.07.2010, 14:17
finder on asi nechcel kompresné tlaky ale tlaky do vstrekovačov :)
btw som myslel že nissan 2,7 je OHC . . .
Uto, 06.07.2010, 5:41
Tak potom takto ?
Obrázok Obrázok
Uto, 06.07.2010, 8:59
