 Terrano 2 Oleje zadný diferencial a prevodovka
Registrovaný: Pon, 14.03.2011, 12:14
Nazdar chalani.Pred mesiacom som si dal jednému že vraj skvelému mechanikovi z Dubovej pri Brezne vymeniť spojku a oleje v prevodovke a zadnom diferaku.Po 800km mam pocit že sa prevodovka rozhučala a v zadnom dife čosi praská,puká a skáče.Nemám s tým žiadne skúsenosti a tak Vas prosím o radu,aký olej by bol do tohto typu prevodovky a diferaku najvhodnejší.Na cene nezaleži skôr na kvalite.Ten "mechanik" tam dal nejaký Eurooil alebo Eurovat alebo čo asi z Tesca.Dakujem za odpovede. :smt023
Pon, 14.03.2011, 12:52
nie som síce "Nissan positive", ale dal tam vôbec správny olej predpísanej špecifikácie?
prevodovka je manuál či automat?
v diferáku máš vzadu samosvor či nie?
Pon, 14.03.2011, 13:10
Je to 2,7 tdi rv.1997 prevodovka 5 stupňová manuálna a zadný dif je nejaký lamelový somosvor ale niesom si o tom dife celkom na 100% istý lebo nikde na nete to neviem najst ake sa tam dávali.Trochu puká kua hádam to niesu smrtelne vydychy.
Pon, 14.03.2011, 14:38
No zozen etikety, alebo sa radsej priprav na dalsiu vymenu olejov.
(prva cast vety este nevylucuje druhu).
Palo - ako sa zachovaju samoserove lamely ked tam nenalejes aditivum ?
V lepsom pripade nebude samoser fungovat, ale mari sa mi, ze tie lamely za urcitych okolnosti vedia spravit paseku, ale uz si nepametam kedy ...
Pon, 14.03.2011, 14:46
finder píše:
no (neviem ako je to u nissana a iných) ale lamelový samoser TracLock u Jeepa je bytostne závislý na aditíve. Ak tam aditívum nieje, tak samoser ide za chvíľu dopreč.
To aditívum je vlastne modifikátor trenia
Pon, 14.03.2011, 16:17
Chalani čital som tu niekde na fore že by tam mal isť nejaký HP GL-5 80W90 LS ale bol som v olejarni a chlapik na mna čumel jak bl.ý. Do prevodovky by mala ist najaka API GL4 a nukal mi Castrol Taf x no neviem si s tym rady.
Pon, 14.03.2011, 16:38
gesper píše:
Z toho si nic nerob, zmier sa s tym, ale hlavne sa im vyhybaj.
Neviem ci je vyrazny rozdiel medzi Ti a TDi, ale aspon nieco, a moc toho tymto asi nepokazis.
A mozes si to skusit overit s tymto, ale nemalo by sa to extra lisit. (zvol VANS)
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Pon, 14.03.2011, 19:35
Registrovaný: Sob, 27.10.2007, 19:59
Skús napr. aj tu
http://www.offroadforum.cz/viewforum.php?f=15&start=0
Uto, 15.03.2011, 21:11
Chalani dik za všetky rady.Do toho zadného difu som nalial 3 litre Valvoline HP GL 5 80W90LS a prestal mať divné zvuky.Ešte musím vymeniť oil v prevodovke a rozvodovke.Snád sa mi to zajtra podarí.Len tak medzi rečou,mazlikovi padala nafta tak som mu dal spetny ventil pred pal. filter a včera beťár nie a nie natočiť.Ťahal som mu pumpou rozobral pre istotu hadičky okolo filtra a do tej čo ide ku čerpadlu som aj fukol.Otvoril som aj nadrž,samozrejme bol tam podtlak.Nakoniec chytil ale ma riadne potrápil.Ozik kolko toho oilu naliať do tej prevodovky a rozvodovky.
Štv, 17.03.2011, 16:29
gesper píše:
Kolego, vy ste v skole nedavali pozor na hodinach ?
Na tej mojej stranke z manualu je to jasne napisanie, nie ?
A viac (deci) neznamena lepsie :!:
Pia, 18.03.2011, 9:18
