 Nissan Terrano - Brzdenie na klzkom povrchu
Registrovaný: Ned, 27.11.2011, 11:16
Zdravim mam Terano R20 2,7 TD 150000km a potreboval by som poradit. Pri brzdeni na klzkom povrchu mi nieco strpa az bucha na prednich brzdach nevim ci to je ABS. Na suchom povrchu je to ok. Poradte dobreho servismana ktori by pozrel auto a povedal co tam treba robit. Dakujem
Ned, 27.11.2011, 12:01
Kope ti to do pedala a len si sa zle vyjadril ?
Ned, 27.11.2011, 12:39
Ale co stym skripanim
Pon, 28.11.2011, 18:54
popis viac co ti to robi, ak ti kope do pedala na lade alebo ujazdenom snehu a mas ABS tak je to normalne, ak ti skripe nieco na kotuci skus zhodit koleso a pozri sa ci nemas medzi kotucom a krycim plechom kotuca nejaku necistotu (kamen, konar...) alebo nieco na strmeni/brzdiči a skus tocit kotucom a nech ti niekto pribrzduje a uvidis
Pon, 28.11.2011, 19:21
Fesak, kde v tvojom povodnom prispevku spominas skripanie ?
Skripat tam bude nejaky kamen alebo iny bordel, takze koleso dolu, zozadu 2x sroby (10-tka gola myslim), zhodit brzdy, zhodit platnicky a vizualna kontrola. Vysparat spary v platnickach, cisticom vystriekat platnicky aj kotuce, plochym srobovakom vyskriabat horne a dolne stycne plochy na protilahlej strane dosticiek (na brzdici ?, proste tam kde sa pohybuju), niecim namazat (vazelina). (profilaktika brzd ziadno nesuvisi so skripanim, ale ked uz to je rozobrate, tak je to robota na par minut, a skoda to nespravit).
Ak mas kamen medzi kotucom a zadnym "krycim" plechom, bud nejakym klepkanim po plechu a otacanim kotuca sa ho snazit dostat von (aby vypadol), alebo proste nasilie, plech odohnut, a spravit tak kamenu vecsi priestor. NAsledne plech rozumne prihnut naspet.
Pon, 28.11.2011, 19:58
Tak chlapi dakujem za rady. Asi by som sa dal na Terane niekomu čo sa tomu rozumie najskor previezť a nechať mu to posudiť. To auto mam asi mesic tak vychytavam muchi. Predtym som mal Pajero to nemalo ABS. Este by som sa spytal ci jepotrebne menit celu stredovú tyc riadenia(spojovačku) ked mam na jednej strane vybyty čep.Už som počul take nazori že tie čepi su tam nalisovane. Terano r.v. 2001.
Uto, 29.11.2011, 20:21
Karol 40 píše:
ano. a pozri aj ostatne capy, mozno uz budu chytene.
Str, 30.11.2011, 9:23
a jak je jeden čap vybiti na riadeni napr tak vymen oby dva jeden sa neoplaty vymienat za chvylu moze robyt blbosti druhy radcej vymen par
Str, 30.11.2011, 15:59
Bol som s autom na obhliadke zistili že treba menit guľove čapy riadenia vonkajsie a tu stredovu spojovačku len nechapem ten cenovy rozdiel v Nissane spojovačka 370 e v klasickom atoservise 140 e. Viete mi v tomto poradiť popripade kde sa daju kupit taketo nahradné dieli za rozumnu cenu a v dobrej kvalite dakujem.
Pon, 05.12.2011, 20:47
