Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 9:47
 unikanie chladiacej kvapaliny z terrana
Registrovaný: Pon, 23.04.2012, 17:16
Ahojte, ráno ked som vošiel do garáže zbadal som pod autom kaluž keď som naštartoval všimol som si ako s prednej časti kvapká voda. Tá kvapkala aj bez naštartovania no keď sa naštartovalo a zvýšil sa tlak tak kvapkala ešte viac. Ľahol som si pod auto a všimol som že s predu medzi olejovov vaňou a najspodnejším kolesom remeňov je nejakú guma, ktorá neviem či slúži ako tesnenie alebo iba nejaká podložka táto guma bola dosť voľná a od tial to kvapkalo. Ale keď som zasvietil vyšie zdalo sami že to uniká niekde s oblasti pod vrtuľov a ta to potom rozhadzovala po celej prednej časti. Neviem či aj tam je nejaké tesnenie alebo niečo čo pomohlo povoliť a spôsobuje to tečenie. Ak sa s tym uz niekto stretol alebo tuší čo by to mohlo byť PROSÍM O RADU
Pon, 23.04.2012, 17:34
Ak to nejde s pod ziadnej hadice ani chladica, tak asi vodna pumpa ... Ak ano, rovno popozeraj novu, a nesyp tam ziadne chemicke sracky ...
nieco malo tu viewtopic.php?t=4133&highlight=pumpa%2A
Vrtula je na pumpe, takze ak to ide s pod nej, tak si nachystaj jedno poobedie na vymenu ...
Pon, 23.04.2012, 18:03
na 99% je to vodná pumpa ako píše finder :wink: isto povolila ona mne sa to stalo pred mesiacom a tesnenie tam vystrihneš aj z papiera a dáš to na siilikon :wink:
Pon, 23.04.2012, 20:47
Keď to dá na silikon načo ešte papierové tesnenie robiť?
Uto, 24.04.2012, 6:18
díki chlapi za rady cez víkend keď bude trochu času tak sa tomu kuknem do žalúdka čo s tým je. Ale ešte by som sa chcel spýtať či je iná vodná pumpa na diesli a na benzíne. Ja mám 2,7 diesel s intercolerom a pod 3200 SK som pumpu nenašiel ale finder v tom príspevku čo tam dal píše že zohnal pumpu za 1250 kč.
Uto, 24.04.2012, 11:27
Podla foto to vyzera, ze je to uplne ine ... A ja mam benzin.
Uto, 24.04.2012, 12:43
Tak pumpa je von ale sa mi zdá že pumpa je v pohode, že pustilo len tesnenie čo je na bloku neviete či sa dá nejakým spôsobom otestovať či je tá pumpa dobrá ???
Uto, 24.04.2012, 20:48
