Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:27
 Terrano II 2.7 TDI chladenie
Registrovaný: Pon, 14.03.2011, 12:14
Chcel by som poprosiť vážených OFFrouďákov o cenné rady ohladom chladenia na mojom Terranku.V týchto dnoch som zaregistroval že pri jazde mi stále hučí ventilátor.Ako náhle sa motor zohreje na pracovnu teplotu tak sa ventylátorik rozhučí a hučí až kym nevipnem motor.Hučí aj pri jazde dolu kopcom dlhym napr. Donovaly kde idem praktycky bez plynu a ten motor ochladim.Auto sa neprehrieva a pri jazde si drži pekne rovnaku teplotu.Aj chladič som vapkou vystriekal,bol dost zaneseny ale ventylátor hučí furt.Dik za rady.
Pon, 09.07.2012, 21:04
Mas klimatizaciu a pouzivas ju????
Alebo sa ti zlepilo relatko co zapina ventilator.
MiniZuuk
Pon, 09.07.2012, 21:10
eee ... ventilator ? Elektricky ? Ci tocis o vrtuli a bavime sa o visko ?
Je uprostred vrtule taka spirala ?
Pon, 09.07.2012, 21:42
Je tam visco a je to asi v háji.Nová kolo 300e.
Uto, 10.07.2012, 14:13
Sprav to ako ja,vyber von chladič a tak sa dostaneš aj ku vyskospojke drží na 4 skrutkách,potom ju rozober a zošrobuj napevno a máš po problemoch.Potom možeš hore Donovalmi aj na jenotke redukovanej a žiaden oproblem :wink: ja tak behám už rok a noproblemos :-D
Uto, 10.07.2012, 15:24
3 kila ? uff ..to je cena z nissanu ?
Intercars ma strasne debilny cennik, ale ak pod visko myslia spojka ventilatora, tak namatkovo sa hybeme cene okolo 112-150 evri ...
Naposledy upravil finder dňa Uto, 10.07.2012, 18:32, celkovo upravené 1
Uto, 10.07.2012, 17:10
To hučanie ventilátora je pomerne časté u terrana, robí to od nova.Pokial sa neprehrieva a nezvýšila sa spotreba neriešil by som to.
Uto, 10.07.2012, 17:18
Mozes tiez dobastlit pridavny elektricky vetrak, niekde tu na fore bol slusny link, ceny tam boli okolo 200-300 Kc. (nevie niekto, kde to bolo ?)
Zapinat ho mozes bud manualne (mozes dofukat chladic aj ked je auto vypnute), alebo zaradit do cesty tepelny spinac, tak ako to maju osobaky.
(bude spinat sam podla potreby, co je mozno niekedy kontraproduktivne).
Uto, 10.07.2012, 18:36
tu niečo bolo popisane ,možno pomože :
viewtopic.php?t=2200&postdays=0&postorder=asc&highlight=racimex%2A&start=15
..a tu pridavny,ale olejovy chladič:
viewtopic.php?t=1742&postdays=0&postorder=asc&start=0
Uto, 10.07.2012, 19:11
Dik chalani za rady.Myslel som si,že tá visco je v háji.Dal som si to urobiť chalanom do sásovej v BB.Teraz to funguje na 1 a vymenili my aj staru chladiacu.Takže može prisť arktická kosa a ja vysmiaty.Ešte raz dik
Pia, 16.11.2012, 19:43
