 Nakodovanie dialkoveho Terrano
Registrovaný: Sob, 29.06.2013, 14:14
Ahojte, nevie niekto ako sa koduje alebo ozivuje original dialkove centralne zamykanie po výmene baterky ( dialkove je original v kluči ) na Terrano II , dakujem
Uto, 09.07.2013, 20:50
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
po vymene baterie by nemalo byt potrebne kodovanie, malo by fungovat
Uto, 09.07.2013, 22:22
ano mas pravdu ale musiš to stihnut do isteho času potom sa asi vymaze pamät,
ale už to mam navod som našiel tu http://www.nissanclub.cz/msgboard_posts ... ssage72507
a funguje
Str, 10.07.2013, 21:09
Registrovaný: Pia, 15.11.2013, 20:03
:smt017 potrboval som na to asi na 10 pokusov ale diky moc za radu podarilo sa to a dialkove funguje :smt023
Uto, 20.05.2014, 18:18
Zdravim,potrebujem pomôcť s centralom na Terrane 2.Odrazu mi nefunguje dialkove na central.Mechanicky zo zámku dvere otvorím,ale na dialkove mi to nejde.Vymenil som aj baterku v diaľkovom a aj tak nejde. Existuje nejaká poistka alebo rele na centrály?
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Ned, 06.12.2015, 18:43
nema terrano sposob spajanie klucu ? na oploch to je dat klucik do druhej pozicie zamknut odomknut a klucik sa sparuje ..
Ned, 06.12.2015, 19:00
Tak na 5 pokus,ale nakodoval som ho a funguje!!Velka vďaka! :smt133
http://amass.sk/
Ned, 06.12.2015, 21:36
