Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Studený štart
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Zdravím. Včera sa mi stala taká vec. Ráno -10 auto naštartovalo na brnk. Po pridaní plynu motor hned skapal . To sa opakovalo asi 3 krát. Potom som nechal motor bežať na neutrali asi pol hodiny a išiel som skusiť sa odviesť. Auto už išlo uplne normalne, skusil som ho vytočiť do 4000 otačok a v pohode. Palivový filter menený asi pred dvoma mesiacmi. A tak ma napadlo. Že by zamrznutá nafta? Ale pri -10. Alebo može byť chyba niekde inde napríklad vo vstrekovačoch? Mám terrano 3,0 113kw. Ďakujem za všetky odpovede.
Pon, 27.01.2014, 22:04
ešte bolo všetko moc studene, olej aj nafta. ale asi hlavne nafta, pridaj aditívum a malo by byť všetko ok
Uto, 28.01.2014, 9:23
Aha zabudol som, aditivum v zime pridávam. Dúfam že to nebudú prave vstrekovače.
Uto, 28.01.2014, 9:51
Kde tankuješ?
Asi by som sa sústredil na pumpu, prípadne by som 5-6x tankoval na rovnakej, kvalitnej pumpe aby som overil, či to nebolo mizerným palivom. V tom prípade aj palivový filter môže byť zase caput.
Uto, 28.01.2014, 10:16
Ja tankujem na oktan Nová Dubnica ale nemožem povedať že by som mal niekedy problém a to tankujem iba tam už 6 rokov. Dokonca som asi pred dvoma mesiacmi menil palivový filter a bol ako nový ani špinka a len jedna malá kvapka vody ale ten nebol menení ktovie ako dlho.
Uto, 28.01.2014, 10:34
No zohrial sa ti motor a vsetko uz potom bolo fajn. Mne na ZD30 tiez za studena sem-tam skubal kdekolvek som natankoval pri vacsich minusoch pokial sa aspon trochu nezohrial a potom siel OK, neskapal sice nikdy ale nemal tah, proste zaskubaval ako keby dochadzalo palivo. Japonci maju radi teplo :) Skus vyskusat nejaky slovnaft a obycajnu naftu s aditivom/dvojtaktnym olejom a uvidis, ci bude rozdiel. Len ci este budu take minusy na skusanie. Mozno by to riesil predhrev nafty. Mne pomohlo nezavisle kurenie. Tolko z mojich skusenosti s motorom ZD30 v zime. Mozno niekto bude vidiet inu pricinu.
Uto, 28.01.2014, 14:10
No tak je pravda že ja som naštartoval a hned som pomali na volnodežných otáčkach išiel. Možno stačilo nechať motor pobežať tak 4 minuty na neutráli.
Uto, 28.01.2014, 14:18
Ja na svojho Japonca nemôžem povedať kryvé slovo, -22, 2-3x žhav a chytil na brnk, Teraz mi sice odchadza 1 vstrekovač tak chytá na try ale za 30s sa ustáli a frčí.
čo mame doma 1,4 HDI tak ta sa na to v zime nechytá, musí sa točiť podsatne dlhšie kým sa chytí
Uto, 28.01.2014, 16:41
Pozrel by som aj ci su vsetky zhavice vporiadku...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 28.01.2014, 17:25
Pri vadnych zhavicoch ZD30 fuka chvilu z vyfuku farebny dym - cierno, modro, bielo. Je to inak aj v servis manuale ako zakladna diagnostika zhavicov pri Patrole, tak myslim si, ze aj pri Terrane to tak bude.
Uto, 28.01.2014, 18:15
Žhaviče su tiež nové. Asi to bude len v nafte. Alebo vstrekovače? Ale myslím že to by som nenaštartoval vobec. Ako som napísal, štartovanie na brnk.
Uto, 28.01.2014, 18:20
nove zhavice, to nemusi znamenat ze su aj dobre...nebol by to prvy pripad.
alebo dozhavovanie, neviem ako to funguje u nissanu.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 28.01.2014, 18:59
Opravte ma ak sa mýlim, ale čo už majú žhaviče s tým spoločné ked motor beží.
Uto, 28.01.2014, 19:22
3.0 je priamy vstrek, nakopnes aj bez zhavenia
Uto, 28.01.2014, 19:37
Čosi na tom bude, mal som dobrý len jeden žhavič a do mínus štyroch ešte štarty v pohode.
Uto, 28.01.2014, 20:10
