Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
karel1980
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45 Príspevky: 138 Bydlisko: Nemšová
Potreboval by som radu. Už dlhší čas mi na terrane búcha niečo na pravej prednej strane. Stabilizator mam vybratý. Buchne to vždy keď prejdem po jame alebo v zákrute. Všetky čapy mám vymenené. Aj keď idem po ceste pomali na dvojke a rychlo točím volantom doľava, doprava vždy to buchne keď sa auto nakloní do prava. Napadlo ma že možno silentbloky v ramene alebo torzné tyče. Čo to može robiť? Prosím poradte. Ďakujem.
| Uto, 29.04.2014, 16:00 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
tazko povedat, men buchalo aj povolene rameno a po case aj tycky stabilzatorov
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Uto, 29.04.2014, 16:02 |
karel1980
Stabilizátor tam práveže už nemám. Skusim pozrieť ešte či nieje povolené to rameno. Ale tam chyba asi nebude, to by sa samo nepovolilo.
| Uto, 29.04.2014, 16:19 |
cor75
Registrovaný: Uto, 27.08.2013, 20:47 Príspevky: 129 Bydlisko: Čadca
Nebudú to opotrebované/zničené homokineťáky ? Tie tuším zvyknú búchať, len moja myšlienka, ako laik.
_________________ PAJERO 2.8 TD SWB, 1995 Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
| Uto, 29.04.2014, 22:55 |
sinyangas
Registrovaný: Uto, 11.02.2014, 11:02 Príspevky: 23
Nejaké také klepanie sa ozýva aj u mňa. Pri kontrole sa našla vôľa na tyčkách stabilizátora a manžete poloosi. Len som ešte nemenil, tak ti neviem povedať, či to pomôže...
_________________ Nissan Terrano II 2.7 TDi A/T, Cooper Discoverer A/T3 235/70/16
| Str, 30.04.2014, 0:48 |
karel1980
Ten homokinetycký klb bude zlý a aj na pravej strane ale klepe iba pri zazadenom 4x4. Može búchať aj pri normálnej jazde?
| Str, 30.04.2014, 8:07 |
karel1980
sinyangas: Ak zistíš čo ti to klepoce tak daj prosím vedieť. Ďakujem.
| Ned, 04.05.2014, 9:59 |
karel1980
Ešte ma napadlo. Železo je sviňa. To búchanie može ísť aj zozadu. Včera som ležal pod autom a v predu som žiadnu volu nenašiel. Skontroloval som asi všetko.
| Ned, 04.05.2014, 10:06 |
mito.al
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 20:58 Príspevky: 173 Bydlisko: Bytča
kôli buchaniu na mojej pravej prednej strane som asi 6x rozhadzal celu napravu a vymenil všetko čo šlo.
Nakoniec som zistil že chýba nejaký doraz na poloosi a vždy ked zapéruje, náprava sa zhúpne do náboja a vytvorý buchot podobný vybitému gulovému čapu.
Predtým ako niečo vymeníš skús pohýbať poloosou medzi difom a nábojom... možno maaš rovnaký problem
_________________ Nissan DoubleCab 2,5D 205/80 R16
| Ned, 04.05.2014, 20:46 |
dusan1488
Registrovaný: Pia, 15.11.2013, 20:03 Príspevky: 19
kinetaky sa ozyvaju vzdy je jedno ci je tam dvojkolka alebo 4x4 a hlavne pri pohynani a plnom vytoceni kolies
| Str, 07.05.2014, 16:52 |
karel1980
Včera som bol na STK a zistil som že mám vytečený zadný tlmič. Tak možno to búchanie v zákrutách robí ten tlmič. Na prednej náprave žiadna vola nebola. Može v zákrutách búchať aj vytečený tlmič?
| Sob, 07.06.2014, 9:12 |
Stránka 1 z 1
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] |
