Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Kupa Terrana II 2.7 TD - na co dat pozor
Registrovaný: Uto, 04.08.2015, 3:57
Zdravim chlapci, chystam sa kupit dlhe Terranko 2 rocnik 2001 s motorom 2.7 TD 92kw vLUX Vybave...na co si dat pozor pri kupe a co je dolezite poriadne prehladnut ?..rozhodol som sa prenho z dovodu ze je to Patrolov mensi syn a nakolko su tam nejake crty z patrola ktory je mojim snom zatial sa k tomu chcem priblizit aspon cez Terranko a aj ako prvy OFF si myslim ze to postaci...auto chcem pouzivat pomerne na bezne jazdenie + nejaky lahsi a stredne tazky teren..pocital som toho aute vela no stale si neviem dat do kopy na co si hlavne dat pozor a co pomerne casto odchadza. Dakujwm Vam za vsetky rady skusenosti a postrehy :smt023
Offroad je dobry, offroadovať treba. Keď budeš bahniť, pôjdeš do Neba :smt083 :mrgreen:
Sob, 24.10.2015, 16:09
Na obhliadku si zober podložku a monterky,treba ľahnúť pod auto a poriadne prezreť spodok vozidla,rám.zvyknú byť chytené aj brzdové trubky,takže platí 2x :-D meraj a raz rež
Ned, 25.10.2015, 11:42
nedavno sme domov doniesli terrano 2 2,7 92kw 3dverak, ako treba hlavne pozret ten ram ze ci nebude hnily a trpia na prednu napravu, my sme menili hned capy a klasicky problem sekal plyn tak nova vaha vdzuchu sla, inac pohladaj tu na fore, uz sa to tu riesilo ohladne kupy terrana :smt151
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Ned, 25.10.2015, 13:55
v monterkach pri kupe az taky pruser nevidim horsie. by to bolo ak by,som v nich bol vkuse v garazi pri opravach :-D na akych miwstach hlavne pozerat kde to hnije a chyta ?...inac ako skontrolovat ci je v pohodke samosvor a celkovo 4x4?
Hej cital som aj citam vela o tom auticku uz,mam nieco nastudovane aj o liftovani len si nejak neviem z toho mnozstva infosiek zrazu dat vsetko dohromady co vlastne pozriet hlavne pri kupe..pokial by to bolo len pri capoch a celkovo pri spotrebovkach tak happyend :-D preto sa vypytavam lebo mam nejake kusky vyhliadnute hlavne v PL a vyzeraju aspon na foto slubne :)
Pon, 26.10.2015, 11:37
Registrovaný: Str, 30.04.2014, 16:52
Chlapi, kolko vydrzia 2.7diesle z terana 2??? je velky problem zobrat auto s 200tisic???
Sob, 05.03.2016, 21:17
napr taketo:
http://www.autoscout24.ch/de/d/nissan-t ... 10%26r%3d5
Sob, 05.03.2016, 21:18
a este tu je nieco s vyssim poctaom km
http://www.autoscout24.ch/de/d/nissan-t ... id=1&pid=7
chcem na to m tiaktiez jazdit dlhsie trasy..dialnica a tak....cca 150km/h...
Sob, 05.03.2016, 21:19
150 po dialnici s tym motorom to bude cesta do pekla :-D
Sob, 05.03.2016, 21:22
Registrovaný: Štv, 03.12.2015, 20:52
Neviem či je terrano alebo akýkoľvek iný OFF vhodný na pravidelné chodenie po diaľnici 150 km/hod. Nie je lepšie vyraziť pá minút skôr a ísť pekne 130km/hod.
Čo myslíš na Slovensku tie Terrana nemajú 200 - 300 tisíc km? Majú len sú väčšinou stočené.
EDIT: Joe ma predbehol :-D
Sob, 05.03.2016, 21:25
Moje ma 150t km...
Sob, 05.03.2016, 21:26
Nehovorím, že všetky ale je ich veľa.
Sob, 05.03.2016, 21:33
Registrovaný: Pon, 15.01.2007, 11:11
Na trvalou jízdu 150km/h po dálnici není stavěný žádný offroad. Ale těch 130 nebude pro Terrano 2.7 problém.
Jinak pokud jde o korozi tak bych se důkladně podíval na zadní podběhy a podlahu pod zadními sedačkami a kufrem. Ideálně sklopit zadní sedačky a kouknout pod koberec. Může tam čekat docela velké překvapení, i u jinak hezkého a zdravého auta :roll:
Sob, 05.03.2016, 23:04
jak neni stavany zadny ofroad ? :-D Toyota 100 s 4,7 benzinom nema stym problem ani pajeroII s 3,5 motorom a naslo by sa este par strojov co som skusal :-)
Sob, 05.03.2016, 23:16
JOE66 píše:
No tak myslel jsem diesly :-) Teda kromě LC....taková 80 nebo 100 4.2TD nemá problém....
Sob, 05.03.2016, 23:32
hmmm....hlavne ze na dialnici stretavam same pickupu ktore si to valia minimalne 150kmn/h......
Ned, 06.03.2016, 9:54
