Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Zvýšenie svetlej výšky
Registrovaný: Štv, 11.02.2016, 21:16
Ahojte ľudia,
stal som sa hrdým majteľom Nissan Terrano II 2.7TDi a mám hneď otázočku.Chcel by som si na Terranko dať tlmiče Ironman Nitrogas + zadné struny Ironman zo zdvihom svetlej výšky 40mm. Chcem sa opýtať, že či musím dokupiť aj torzné tyče alebo môžem nechať sériové? A že či dvihne aj predok ak tie torzné tyče nevimením. Lebo podla katalógu su rovnaké ako sériové len sú pevnejšie. Vraj sa menia tie torzné tyče za silnejšie ak na predok chcem dať pevnostný nárazník a navijak lebo sa tým zväčši váha predku.
Vopred ďakujem za rady a postrehy.
Štv, 11.02.2016, 21:30
no tlmičmi sa auto nedvíha. Zdvih vzadu urobia práve tie struny
Takže musíš vpredu viac napružiť torzky. Ale či to 15 ročné sériovky i vydržia to ani len srnka netuší.
Ja by som dal nové a pevnejšie.
A nezabudni na dorazy
Štv, 11.02.2016, 21:50
Ja by som zas nechal torzky pôvodné, "prišponovaním" len meníš dráhu ramena, torzné tyče sú namáhané rovnako ako predtým. Poznám kopec ľudí, čo majú prišponované originál torzky a majú tam pevnostné nárazníky a navijaky a všetkým držia.
Štv, 11.02.2016, 22:12
Tomrs aj na tom je kus pravdy. A asi je to kus od kusa.
Pia, 12.02.2016, 0:31
Takže ten predok musim dvihnuť na tých torznych tyčiach? A staci to nastavit tou šrubou na doťah tyče alebo mam tu toznu tyč otočiť o jednu až dva drážky v tom drážkovom púzdre kde je vložená?
Pia, 12.02.2016, 7:14
To budes vidiet, niekedy staci dotiahnut, niekedy musis pootocit. Zalezi, ake.su unavene a ako ich chce pritiahnut.
Pia, 12.02.2016, 7:47
Tak keby som tam dal tie tlmiče a pružiny čo maju zdvih vraj min. 40mm tak aspoň tych 40-50mm by som chcel ten predok dvihnúť
Sob, 13.02.2016, 21:27
A čo s dorazmi? Vymeniť ich za vyššie?
Uto, 16.02.2016, 17:28
Inak len ta vopred upozornim ze terano ma ten predok dost na chuja.... Teraz sme na akcii riesili odstrihnuty klb ked to zdvihnes a das tqm mtcka tak je to dost citlive
Str, 17.02.2016, 9:46
Aké mtcka ak sa smiem opýtať? Lebo som trošku nepochopil. :D
Str, 17.02.2016, 9:58
MT pneumatiky.
Str, 17.02.2016, 10:34
Ďakujem. A je to až tak strašné aj keď to dvihnem len o nejaké 4cm ?
Str, 17.02.2016, 10:46
nie, nie je to strasne
Tak potom super ďakujem
Str, 17.02.2016, 10:52
Nepises, ci ma kratasa alebo Wagon.
Pri oboch plati, ze vyser sa na tocenie torziek (na ukor zivotnosti ostatnych dotknutych komponentov), a pories hlavne dobre obutie.
Kratas dost tazi z kratkeho razvoru, dlhy dostava na drzku v zadu (spz, ak nemas tazne).
Aku vysku obutia poriesit uz je na tebe, este 30" je take .. (ze to moc nevidno) ... 31 uz je pest na oko ...
Cim vyssia guma, tym horsia akceleracia ... (auto nebude take svizne)...
Auto v serii prejde dost, ak stroskota, tak na gumach a clanku medzi volantom a sedackou ...
Ostatne (mrtve tlmice, unavene pruziny) ries potom ...
Str, 17.02.2016, 11:55
