Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 12:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Vibrácie auta pri jazde
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Zdravím. Asi pred týždnom mi začalo terrano pri jazde z ničoho nič vibrovať. Je to dosť nepríjemné. Začne to triasť asi pri rýchlosti 30km/h nachvílu prestane a pri rýchlosti 50-60 sa rozvibruje celé auto zas. Keď idem rýchlejšie už je klud. Kde može byť chyba?
Uto, 01.03.2016, 20:03
vyváženie kolieeees :)
Uto, 01.03.2016, 20:07
Kardanove kríze v prvom rade skontroluj ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Uto, 01.03.2016, 20:10
Kolesá som práve že dával vyvážiť ale je pravda že už sú pekne zjazdené. Zistili mi že mám ešte krivý zadný disk. Može to byť aj tým? Napadla ma ešte geometria.
Uto, 01.03.2016, 20:14
ano diskom určite.... a to že kolesá boli vývážené neni podstatné... závažie mohlo dávno odletiet... a kardanové kríže to nebudu určite. mal som vymlátený zadný na aute kedysi uplne a na trasenie auta to nemalo vpliv.... ešte možno ložiská v nábojoch... to som mal kedysi tiež :)
Uto, 01.03.2016, 20:16
Kolesá som dával vyvážiť minulí týžden ale nepomohlo to. Krivý disk zo skúsenosti viem, že keď je v zadu tak to cítíť nie je ale dám ho aj tak vyrovnať.
Uto, 01.03.2016, 20:20
tak ked je zvadu tak nie. aj ja mám na galaxy zadu krivý disk jak marja a nic to nerobí.. ale ešte by som skusil pozret ložiská, čepy...
Uto, 01.03.2016, 20:22
len mi je to celé divné že to začalo tak zrazu. Ložiská som mal už dávnejšie povolene a vtedy to nič nerobilo ale skusim ich pozrieť. Geometria to nemože robiť? Neviem či som netrafil jamu na ceste.
Uto, 01.03.2016, 20:27
geometria asi ne. to by ti len dralo moc gumy. inač asi nic. skur to bude nejaký čep, alebo skur tie ložiská. kamoš mal kedysi na frontere vybité tie domce čo cez ne ide týč riadenia, teda tie domce čo su uchytené na šasoch. treba kuknut všetky čapy. ale poriadne. ale može to byt aj zlá pneumatika.... može mat niekde bublinu... alebo podobne.
Uto, 01.03.2016, 20:40
zas keby je vybitý čap tak by to malo asi aj volu riadenia a tá je stale rovnaká
Uto, 01.03.2016, 20:45
Aký máš ročník, má vpredu voľnobežky, alebo je to natvrdo, ak máš natvrdo pripojené náboje kľudne to môže byť aj tým predným kardanom. Ak ti to trasie len pri určitej rýchlosti tak to budú najskôr tie disky / vyváženie, ložiská, alebo kardan. Proste niečo čo sa točí a pri určitých otáčka sa to rozhádže. To že sa to objavilo naraz je normálne, proste sa to buď pomaly zhoršuje a zrazu to prekoná únosnú medzu, alebo si trafil disk a pod.
Uto, 01.03.2016, 21:22
Mám rok 2003 bez volnobežiek. Napadol ma ešte aj nevyvaženy kardan, že by mi z neho odletelo závažie ale to by bolo asi pri vačšej rýchlosti stale len horšie ako aj krivé disky. Išiel som v nedelu 150 po dialnici a to bolo úplne v pohode.
Uto, 01.03.2016, 21:37
Ešte raz KARDANOVE KRÍZE...
Uto, 01.03.2016, 21:45
Ešte by som dodal, že auto trasie podobne ako keby som išiel po ceste po ktorej predtým prešiel buldozér.
Str, 02.03.2016, 14:16
kardan mám predlžený po domácky a v pohode som sním chodil 90 po ceste a nič.takže keby ti odletelo závažie z kardanu tak sa nič nestane... neni to vobec také háklivé ako si niekto myslí... skor je možnost že si niekde ohol celý kardan, tomu by som skor veril ako vybitým krížom... ked som mal kedysi vybitý kríž na kardane tak to určite netriaslo. a že bol brutálne vymlátený.ale problém by som určite hladal v diskoch a čepoch. a potom záklon nápravy a geometria. mne ked triaslo takto volantom tak to bol zlý záklon prednej nápravy....
Štv, 03.03.2016, 19:37
