Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:57
 Čidlo teploty motora
Registrovaný: Pon, 16.06.2014, 16:23
Prosím o rado. Terrano 2,7 92kw rv.2001 Ráno som naštartoval motor. Ručička teploty sa začala hýbať hore ,dole . Viac krát po sebe aj keď bol motor studený .Po určitej dobe sa ručička ustálila v polovičke .Ako mala. Potom som s autom stál cca 4 hod na chlade no ručička ukazovala teplí motor. ( BLBOSŤ ) Chladič studení .Skúsil som vyčistiť kontakt na čidle s jedným káblom . Bez zmeny . Odpojil som kontakt s dvoma káblami no bez zmeny , ale rozsvietila sa mi kontrolka motora. Predtým nesvietila. Môže to robiť chybné čidlo ? Jedno káblové ? Vopred ďakujem za radu.
Uto, 15.03.2016, 20:33
No takže. Jedno káblové čidlo vymenené . Teplotu už ukazuje správne . Vymenil som už aj to druhé dvojkáblové čidlo. Kontrolka poruchy stále svietila. Odstránenie len cez diagnostiku . To všetko.
Pia, 18.03.2016, 15:38
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot]
