Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:39
 Terrano trhanie za studena
Registrovaný: Str, 20.12.2017, 12:54
Zdravím, chcem sa spýtať či máte niekto skúsenosti s trhaním Terrana za studena. Auto štartuje pekne ale ked už idem po ceste tak začne trhať a pri trhani ide aj z výfuku modrastý dym, po zohriatí to prestane a trvá to asi len tak 1km. Robí mi to len ked je zima cez leto alebo aj na jar to nerobi vobec. Za rady alebo odovede dakujem.
Str, 20.12.2017, 13:04
Registrovaný: Str, 22.11.2017, 23:25
zalezi ci ti dymi v tahu, alebo pri ubrati plynu, ale pokial je taky modrasty, urcite nieco z olejom, niekde presakuje, bud turbo alebo kruzky, simeringi, proste nieco sa urcite zacina srat :shock:
Str, 20.12.2017, 18:12
Trha a dymi len za jazdy hneď keď je studene, pridávam mu pomaly čiže ho nevytáčam za studena ale keď mu viacej pridam tak sa mi zda ako keby to menej robilo, len mi je zvláštne že aj minulu zimu to robilo a keď prišla už jar alebo leto tak bolo po probleme
Str, 20.12.2017, 20:36
