Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:40
 Nastavenie predvstreku Terrano 2
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 10:52
Zdravim,potrebujem poradit s jednym dovezenym Terranom 2 2,7td 92kw r.v.1999.Tieklo naftove cerpadlo na vrchnej kocke,jeden mechanik mi povedal ze to vie pretesnit bez vybratia cerpadla,lenze po pretesneni mu to stale zle startuje a dymi,nejde do vykonu(tvrdi ze je rozladeny predvstrek)-uz si s tym nevie rady a pred opravou to auto islo uplne v poriadku-len tiekla nafta z vrchnej strany.Neviete o niekom v Žilinskom kraji kto by to vedel dat do poriadku? Mam moznost kupit druhe cerpadlo z pojazdného auta,len neviem ci ked sa vymeni to druhe cerpadlo-bude sa musiet tiez nastavovat predvstrek?
Uto, 24.04.2018, 7:08
Skoro vzdy je remenica na drazke a rysku na rysky.Inak by museli byt stupne bud na remenici alebo zotrvaku.
Uto, 24.04.2018, 19:57
Lenze ten mechanik cerpadlo vôbec nevyberal,pretesnoval na vrchu nejaku kocku a s tou by sa mal nastavovat predvstrek,ale on si s tym uz nevie dat rady.Potreboval by som niekoho kto to uz robil a vie to nastavit.
Uto, 24.04.2018, 20:39
Treba povoliť tie 3 skrutky na ktorých je čerpadlo upovnené a pootočiť ho. Dá sa s tým pootočiť v rozsahu asi 1 cm a tým doštelovať časovanie. Možno ak niečo robil s čerpadlom ho posunul.
Str, 25.04.2018, 8:05
Tomrs píše:
A s tou vrchnou kockou na cerpadle co pretesnoval sa to nerozstelovalo? Stale tvrdi ze s cerpadlom nehybal,iba s pretesnil tu kocku.Este by mal byt v Hradci pri Prievidzi odbornik co opravuje cerpadla,tak sa s nim skusim skontaktovat.
Str, 25.04.2018, 23:28
Keď ti to niekto nastavi,tak určite vymen mechanika.
Štv, 26.04.2018, 10:29
ťažko povedať, či tam niečo pokašlal,alebo to len rozšteloval. V Hradci robí čerpadlá pán Janček, ale je dosť vyťažený a býva sním ťažký dohovor.
Štv, 26.04.2018, 17:28
Tomrs píše:
Mám moznost kupit druhe cerpadlo z pojazdného auta,lenze sa bojim toho,ze by sa to aj tak muselo niekde znova rozoberat a nastavovat.Alebo by to stacilo len vymenit? Nahodou neviete poradit?
Štv, 26.04.2018, 20:56
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Pred demontažou hlavy čerpadla treba na viacerych miestach označiť risovacou ihlou, aby sa pri skladani dala hlava presne na to iste miesto, aj tak sa to na 100%netrafi,ak sa presne netrafilo treba šrobky jemne povolit a kladivkom hlavu doklepnuť podľa volnobehu a schopnosti motora sa roztočit do otačiek, skušat vo všetkých smeroch.
Dôležitá vec pri nasadzani hlavy je trafit sa kolikom do elementu, môže sa stat že sa netrafi a potom bud nereaguje na plyn alebo sa motor roztoči do max. otačiek.
Sob, 28.04.2018, 12:22
sjaro1 píše:
Presne tak :wink:
Sob, 28.04.2018, 21:29
peter pp píše:
sjaro1 píše:
Presne tak :wink:
Nevie nikto poradit keby ze kupim to druhe cerpadlo,ci by sa to iba vymenilo a motor by siel normalne? Alebo by sa muselo tiez hybat tou kockou aby sa to nasteloval predvstrek?
Sob, 28.04.2018, 21:38
Pokiaľ nebolo s tym hybane tak netreba.
Skušal si nadstavit to čo tam maš teraz?
Ned, 29.04.2018, 8:54
Cerpadlo ktore by si kupoval by si mal mat z fungujuceho auta v inom pripade ho daj nastelovat na stolicu a az potom ho zaloz ale to mozes dat naladit aj to tvoje ktore mas.
Ned, 29.04.2018, 9:03
sjaro1 píše:
Ten mechanik to skúša uz asi pol roka,nema na to nervy,hovori nech si to dam niekomu inému dorobit.
Ned, 29.04.2018, 21:10
peter pp píše:
Ked sa to da na stolicu nastavit,potom na Terrane uz netreba nastavovat predvstrek posuvanim tou kockou? Lebo na Jeep Cherokee 2,5td VM motor som dal pretesnit vtrekovacie cerpadlo(tiez tieklo,ale islo upne normalne) a po pretesneni a nastaveni na stolici mam auto uz dva mesiace u mechanika a ten na tom nevie nastavit predvstrek.
Ned, 29.04.2018, 21:14
