Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:39
 Relé -prerušovač smerovkovich svetiel nefunkčné smerovky
Registrovaný: Pia, 29.03.2019, 10:58
Borci mam nefunkčné smerovky hľadal som relé alebo prerusovac a neviem ho nájsť všetky relé som skúšal a cválajúcemu poistky sú ok nejdú smerovky a naši výstražné už som zúfalí a neviem ktoré relé je presne preto.. pomôžete mi
Štv, 06.06.2019, 5:57
Dusan Kvacek píše:
Co si to vlastne napisal ? :smt017
A co mas vlastne?Nissan Terrano alebo Ford Maverick?Ospravedlnujem sa ak je to z niecoho jasne :smt139 :smt139
Štv, 06.06.2019, 19:43
Registrovaný: Štv, 27.06.2019, 21:35
Ahojte. Kúpil som si teránko a mám ten istý problém.
Nefungujú smerovky - rozobral som a vyčistil konektor na ľavej páčke pod volantom a závada trvá
a nefungujú ani výstražné svetlá - biely kábel do vypínača má stály prúd a po zapnutí ide prúd aj do ostatných káblov vo svorke. Keď zapnem výstražné smerovky, tak bliknú asi 2x a potom to zdechne. Po opätovnom zapnutí už nefungujú vôbec.
Predpokladám, že to bude niekde kostra, alebo prerušovač či relé (neviem čo tu je). Vie mi niekto poradiť kde mám hľadať ? Ďakujem
Dnes štvrtok som to opäť vyskúšal a výstražné svetlá idú, aj cvaká relátko (vyznačené na fotke) ale smerovky stále nejdú a ani relé necvaká.
Ten modrý a hnedý drát sú na prídavné predné svetlá. ďakujem
Nedalo mi to a pozrel som to zasa...po zapnutí páčky smeroviek sa nič nedeje, relé nereaguje a nejde doň ani žiadny prúd (na relé by to mal byť zeleno-hnedý kábel s dvoma bodkami) Vie mi niekto poradiť, ktorý kábel by mal byť pod napätím, ako výstup z páčky keď dám smerovku? (je to jeden kábel alebo sú na L a P stranu zvlášť?)
relé ma 3 kable: 1-kostra, 2-výstup z relé a 3-vstup do relé (zeleno-hnedy s dvoma bodkami, ale tento som nenašieľ na páčke smerovky)
červenou šipkou som vyznačil trvalý prúd aj po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania
Piatok som vymenil páčku, prepínač smeroviek a relé smeroviek a závada trvá...keďže nemám kontrolku na svetlá na príves, nemal by som mať ani relátko čo súvisí s prívesom? či?
Napadlo ma, že keďže je iba jeden prívod do relé, tak potom musí existovať niekde spojka kde je napájanie od páčky smeroviek a výstražných? Je to tak? ďakujem
Nissan Terrano 2, 2,7 TDI, 92kW, 1999
Str, 24.07.2019, 19:54
