Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:39
 Terrano 2 2.7 tdi nechce naštartovať
Registrovaný: Uto, 15.10.2019, 9:42
Zdravim, mam problem s terranom, nechce naštartovať, naftu po čerpadlo mam, ale dalej ku vstrikom už neprichadza, vypinacia cievka cvaka. Neviem si s tym rady
Uto, 15.10.2019, 9:49
Ze by immobilizer?
Uto, 15.10.2019, 16:13
Kontrolka zhasne pri štartovani, to by som vylúčil. Vyblikalo mi dva zavady 42 teplomer paliva a 15 nejaky snimač polohy v čerpadle, nevie niekto čo to je za snimač?
Uto, 15.10.2019, 17:02
Netuším čo tomu je,ale riešením je aj výmena el.čerpadla za mechanické(plus pedál,plynové lanko) zo 74 kw verzie.
Uto, 15.10.2019, 17:11
Thomas26 píše:
Ked cvaka ,ventil otvori?
Uto, 15.10.2019, 18:26
Aj to je riešenie, ale chcel by som nájsť chybu.... ten ventil som mal vonku a funguje tak ako ma.... mi to pride ako keby nejaka elektricka časť na ovladanie čerpadle raz ide raz nie...
Uto, 15.10.2019, 23:02
Vyblikalo mi kod 15 čo je nejaky snimac polohy v cerpadle a 42 teplomer paliva, nevie niekto čo s tym?
Str, 16.10.2019, 14:46
ak to má snímač polohy kľuky, tak by som to pozrel. je to častá príčina problémov so štartovaním.
tiež som to pred časom riešil, diagnostika ukazovala problém s imobilizérom a nakoniec to bol snímač na kľuke
Str, 16.10.2019, 20:48
Zdravim, tak uz som nasiel zavadu, mal som rozbitu spinaciu skrinku...
Sob, 19.10.2019, 23:37
