Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:57
 Dorazy Terrano/Pajero
Nevie niekto ake vysoke su dorazy na prednej naprave Terrana alebo Pajera ? Su niekde ta-tam, a chcem si zadovazit nejaku alternativu, ale neviem ake by mali byt vysoke ... Momentalne je od ramena po hornu (narazaciu) cast 7 cm ...
Dakujem.
Str, 22.08.2007, 20:35
Ty už máš vymenené tlmiče za neorigo?
Ako ti to...no, doraz by mal byť taký, aby pri prípadnom prudkom preperovaní zachytil náraz skôr,ako dôjde k deštrukcii tlmiča. A treba pri tom rátať s pružnosťou gumy a inerciou nápravy.
Štv, 23.08.2007, 8:49
To mi je jasne, ale uz ked prezili (tlmice) tisovec bez dorazov, tak .. ;-)
Ale v kazdom pripade tam nieco chcem dat ...
Poobede skocim do Marsu, maju tam pekny vyber ...
Štv, 23.08.2007, 9:09
Pýtaj si skrutkovacie dorazy na žeriavové dráhy. Robia sa od priemeru okolo 2cm až po priemer približne 12cm pokiaľ viem. Sú kuželovité a tvrdosťou sú akoby priamo na tieto účely. Ja ich budem dávať do zadu namiesto pôvodných, ktoré sú primalé. Budem montovať asi nejaké 5cm, Tebe by asi stačili aj menšie, možno 3-4cm. Inak, ten rozmer je priemer hrubšej časti dorazu, výška samotného kužela je približne taká istá, možno maličko väčšia.
Štv, 23.08.2007, 21:51
Nasadil som dorazy z Avie, asi 4 cm na vysku, priemer samizda 5, srob asi 12, s tym, ze jeden z dvoch srobov som chirurgicky odstranil ... Je to samizda ten druhy z lava na spodu ... Uvidime, co to bude robit ...
Štv, 23.08.2007, 22:05
