Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:40
 Motor tarokuje na volnobeh
Registrovaný: Ned, 21.06.2020, 8:24
Zdravím všechny, jsem tu nový a mám Ford Maverick 2.7 TDI 92kW. R.v.97. Jde mi o to že auto mi začalo dělat, že někdy za tepla i za studena občas, že motor na volnobeh tarokuje,občas se rosvítí kontrolka motoru a někdy i chcípne. Při zešlápnutí plynu motor beží normálně. Dělá to pouze občas. Motor startuje na brnk. I když chcípne nahodím ho na brnk a vetšinou se to neopakuje a motor beží. Při jízde občas trochu zacuká nic velkého a jede normálne, do kopcu táhne normálne.
Minulej rok se mi stalo napodzim, že auto uplne stratilo výkon a začalo to čudit ( málo nafty do motoru ) vymenil jsem palivovej a nalil čištení do nafty a už se to neopakovalo. Dnes už tankuji jinde.
Chybu jsem zatím nevyblikával, nestalo se někomu neco podobného? Něco podobného se mi stalo u alfy 2.4JTD ale tam se to nezlepšovalo a bylo to čidlo kliky v háji a tady se modlím aby to to čidlo nebylo.........
Předem díky za rady
Pitrmen
Ned, 21.06.2020, 8:43
Vymeň čerpadlo za mechanické(74kw) spolu s plynovým pedálom a lankom a máš o problém menej.
Ned, 21.06.2020, 10:42
A to pasuje???? Jenom vymenit a funguje to?
Ned, 21.06.2020, 10:46
Sitko v cerpadle pod holendrom privodu nafty.
Ned, 21.06.2020, 12:02
Jak přestane pršet jdu se na to sítko kouknout. díky
Ned, 21.06.2020, 12:04
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... ko#p695627
Ned, 21.06.2020, 13:05
Pitrman píše:
Pasuje a funguje. :smt151
Ned, 21.06.2020, 15:39
Tak to je na parádu.......že funguje......zkusím ješte to sítko,popřípade to vyblikám. To sítko najdu přímo na čerpadle???
Ned, 21.06.2020, 16:37
Pod prívodným holendrom,ak ho niekto už nevybral.
Ned, 21.06.2020, 16:57
Pitrman píše:
Precital si si ten odkaz na cz fore ?
Pon, 22.06.2020, 6:05
Koukal.........tento tejden se na to kouknu a doufám, že to nekdo už nevykuchal. Díky za rady.
Pon, 22.06.2020, 7:35
