Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:40
 Nissan Terrano chyba P1246,alebo 0201 dymí a ide na 3 valce
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 10:52
Zdravím Vás,potrebujem poradiť-mám Terrano 2,7td 92kw 2001,auto počas jazdy stratilo výkon,zacalo dymiet na bielo a zasvietil check,tak som to vyblikal a našlo chybu 21-podla manuálu by to malo byť spätná väzba časovania vstrekovania.Táto chyba by mala byť sposobená po 1.zlým snímačom kľuky-ten som vymenil za druhý a nepomohlo,za 2. zlou riadiacou tryskou-tú som vymenil z druhého funkčného auta a nepomohlo,za 3.elektromagnetickým ventilom na spodku čerpadla-to sme vymenili za druhé čerpadlo a tiež nepomohlo stále ta istá chyba 21,za 4.by mal byť vzduch v palivovom systéme-tam sme zapojili obvod na krátko z bandasky a nepomohlo to,stále ide akoby na 3 valce a dymí a vyblikáva chybu 21.Nestretol sa s tým niekto? Čo by som mal ešte pozrieť,alebo skontrolovať?
Uto, 02.03.2021, 15:28
Mas na cerpadle 2 solenoidy ? Mne toto robilo ked mi nesiel solenoid na prepinanie spiatocky z cerpadla.
Uto, 02.03.2021, 18:08
dindaj píše:
Solenoidy tam nie su žiadne,je to čerpadlo Bosch.Zajtra ideme vyskúšať prehodiť všetky vstreky z pojazdného auta,či to náhodou nepomôže.
Uto, 02.03.2021, 21:16
No minimalne 1 tam bude. Tym vypinas motorr. Otazka ci tam je aj 2hy.
Str, 03.03.2021, 7:45
Str, 03.03.2021, 8:38
Frantisek píše:
Ten spodný ventil sme vylúčili,ked sme ho vymenili spolu s čerpadlom,premerali sme ho podľa manuálu a vyskúšali napriamo a je funkčný ako na tomto druhom čerpadle tak aj na tom prvom bol funkčný,ale pre istotu sme vymenili celé čerpadlo a chybu vypisuje tú istú.Ešte skúsime zmerať káble od štekrov až po riadiacu jednotku.
Str, 03.03.2021, 10:55
dindaj píše:
Áno na čerpadle je jeden ventil,ktorý ma na starosti časovanie-ten sme vymenili spolu s čerpadlom a žiadny druhý sme nenašli.
Str, 03.03.2021, 10:59
A na tom druhom čerpadle je ten ventil ok? Máš to odskúšané?
Str, 03.03.2021, 16:16
Frantisek píše:
Milačik a signal do neho ide ??? Zavolam Ti. Toto je na dlhe lakte a zjavne sa nerozumieme. Presne tymto ma vyskolil Trade. Asi 3 roky trvalo kym som na to prisiel.
Str, 03.03.2021, 17:03
dindaj píše:
Frantisek píše:
Str, 03.03.2021, 17:15
