Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 7:40
 Naftove čerpadlo
Registrovaný: Ned, 27.02.2022, 10:54
Zdravím Vás,Mám problém po pretesnení čerpadla vo firme Bosch .Motor studený štartuje bez problémov ale drží vysoke volnobežné otáčky 967 ot/min a motor má plynulý chod-netrasie sa. Ale po pridaní plynu otáčky sa zdvihnú a ostanú na hodnote 1070 ot/min ,ale z motorom to silno trasie.
Merali sme aj kompresné tlaky aj vstrekovače všetko OK.
Pred opravou ešte pred tým ako som dal čerpadlo pretesniť //čerpadlo tieklo/ motor držal otáčky 750 ot/min a nebol žiaden problém ani pri pridaní plynu pri vyšších otáčok,Otáčky vždy klesli na predpísanú hodnotu 750 ot/min.Motor po pridaní plynu nad 1200 ot/min ide plynule do výkonu netrasie a nedymí.V Nissane povedali že je to vec zlé nastaveného čerpadla.Prosím poraďte,rozvody OK váha vzduchu v poriadku nové filtre a potrubie
Ned, 27.02.2022, 11:18
