Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:57
 Silent bloky ulozenia motora pre Nissan Terrano II 2.7 TDi
Moj stale nevyrieseny problem s vybraciami pri otackach okolo 1400 idem konecne riesit a to vymenou silentblokov motora a prevodovky.
Nasiel som velmi dobru cenu , len som si nie isty ci su to tie prave. Vedeli by ste mi niekto poradit ci ich zobrat a ktory z nich?
http://obchod.autobenex.cz
1: tloustka/sila( v mm) 85 vnitrni prumer [mm] 40 vnitrni prumer [mm] 22 vnejsi prumer [mm] 106 vnejsi prumer [mm] 70 montovaci strana zadni montovaci strana u ridice + u spolujezdce hmotnost ( v kg ) 0,512
2: tloustka/sila( v mm) 73,5 vnitrni prumer [mm] 20 vnitrni prumer [mm] 36,5 vnejsi prumer [mm] 70,5 montovaci strana predni montovaci strana u ridice + u spolujezdce hmotnost ( v kg ) 0,395
Fotky a dalsie info si mozete najst priamo na uvedenej stranke
Silentblok pod prevodovku budem musiet zrejme zobrat original
Uto, 27.11.2007, 17:47
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
ja mam ten istý problem a objednal som vsetko z nissanu, zatial este neviem presnú cenu ale bol som ubezpečený že vela to nebude.
uz som neraz porovnával ceny originál versus náhrada, vela krát bol original lacnejší.
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Uto, 27.11.2007, 21:52
Pridam sa aj ja, aj ked z ineho sudka (nie ze by ma to iste netrapilo :-D ).
Ked som niekde osklbal silentbloky dorazov tlmicov, tak som sa rozbehol do obchodu, kde som zhanal alternativu. Aj som nasiel nieco podobne, ale malo ti hrubsi srob. Tak som prevrtal vecsiu dieru, a narval tam silentbloky - z Avie :-D. Kus ma stal okolo 125 Sk... Ak budem mat sa k tomu dostat, ako prve si silent v ramci moznosti vyberiem, pozriem, zmeram, a budem hladat alternativu, az potom riesit ine cesty, vid moj problem s brzdami, kedy boli gumicky nahraditelne z Fava a to v cene 7 Sk/ ks !, a to ma odvsadial vyhadzovali, ze oni japoncov nedrzia :-D
Uto, 27.11.2007, 22:02
Ale mne to isty cas prestalo robit, asi preto ze som urval vyfuk :-D a nic som nepocul....ale dajte vediet ci to pomohlo a co to stalo...ja akurat menim spojku...
Štv, 29.11.2007, 23:50
Kolko si za nu "vyplazol" ? :?
Pia, 30.11.2007, 8:34
Noooo, zasík admin podporuje konverzáciu v sekcii PORADŇA, miesto NISSAN...
Červená je tiež farba...
Pia, 30.11.2007, 8:53
myslel som ze to bude v pohode ale ked som sa robehol zhanat tak ma zamrazilo :shock: v nissane s robotou za 12 hodin 20.litrov.
a tak som zohnal od kamosa so zlavou na 10. +robota 3.litre. dnes idem akurat po auto.
Pia, 30.11.2007, 8:55
Karlito píše:
Ty si na mna nejaky vysadeny nie ?
Pia, 30.11.2007, 10:55
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot]
