Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 10:27
 Termostat Terrano II
Hodte sem pls foto termostatu z terrana II 97 z manualu aj miesto kde sa nachadza. DIK
Bohuzial nemam zo sebou svoj komp kde mam manual tha taak. A potrebujem ho vymenit.
Str, 26.12.2007, 21:14
Hadam som sa mozno aj trafil ... :? Manual hovori, ze TD ma schemu a umiestnenie takto ...
Obrázok Obrázok
Co mas s termostatom ? Ukazuje ti teplomer blbosti ?
BTW - otazka do fora. Ma sa vrtula vetraka tocit furt alebo len pri dosiahnuti urcitej teploty ? Je normalne, ze sa toci hned po nastartovani, aj ked je vonku -6 ?? Nebude tam v prdeli viskospojka, alebo tak nieco ?
Str, 26.12.2007, 22:22
Ak máš na vrtuli bimetal , tak keď je motor studený /a vypnutý/, tak vrtulu by si mal s lahkým odporom pretočiť rukou a keď je motor naštartovaný tak sa točí aj ked je motor studený . Až po zohriati vrtulu bometal zamkne . Či je bimetal dobrý , môžeš vyskúšať trebarz zahrievaním teplovzdušnou pištolou .
Str, 26.12.2007, 23:49
Finder, vrtuľa chladenia a jej točenie sa v mrazoch.
Odpoveď znie: ANO
Prečo? Lebo to uloženie s bimetalom funguje ako snímač a aj činný člen. A ak chceš aby poznal, že už je motor ohriaty a treba pribrzdiť obežné okleso vrtule s oskou, tak musí okolo neho furt prúdiť isté množstvo vzduchu.
PS: skúška s horkovzduškou je fajn, ale je to lokálne moc tepla - takže vybrať a "variť" - v teple element spojuje vrtuľu s oskou :wink:
Červená je tiež farba...
Štv, 27.12.2007, 8:24
Záleží ,kolko lokálneho tepla tam dáš :) , A vytiahnuť a rozobrať a variť ??By sa mi chcelo :?
Mna by zaujímalo skôr , ako zmerať , či termostat funguje správne a či nenecháva motor pri jazde moc podchladený . Len bych nerád metódu varenia vo vode :?
Štv, 27.12.2007, 12:51
finder píše:
Obrázok Obrázok
Finderko diki zajtra mi dojde termostat 420Sk. Motor sa nenahrieva na prevadzkovu teplotu. Rucicka je dole a kurenie ide naprd. Az ked idem 120 a vyssie tak to potom aspon o4mm dvihnehore. Tha tak ze je blby termostat. Inak musim opravit ajodpor na vetraku kurenia lebo ide iba na maxime.
Cafte
Štv, 27.12.2007, 12:57
4 Kapo:
Si spohodlnel cez tie vianoce. 4 matičky M6 s podložtičkami.... :smt102 to zas tak moc nie je :smt064
No, termostat vyskúšať bez demontáže, hm.... ja to skúšam takto (ale je to presne kalibrovaný odhad a Karlito met=oda :-D a vôbec ja autám nerozumiem :smt102 )
- motor studený
- naštartuješ a termostat by mal teplotu držať do chvíle prevádzkovej teploty motora (okolo neho niečo málo preteká - princíp ako s visko spojkou na vrtuli, musí sa od niečoho ohriať, ale je to máličko) A prepustí wasser až pri prevádzkovej teplote
- takže na hadici vstupu do chladiča by mala prebehnúť výrazná skoková zmena teploty ( zmena teploty behom minuty) tejto hadice zo studená na takmer neudržať ruku. Ak je to plynulý nábeh po natočení, tak termostat nedrží (netesní a je na 99% KO) = v prevádzke bude podchladený motor, lebo sa chladí médium furt cirkulujúce a my potrebujeme dochlaďovať ohriaty agregát
- ak je termostat zlý, tak sa motor ohreje (teplota na budíku OK) a do chladiaceho okruhu necirkuluje médium ku schladeniu, takže teplota hadíc, chladiča nízka až skoro žiadna. Takto sa prejavuje aj ulámaná vrtuľka na vodnej pumpe. Pripchatý chladič inak.
Inak na teploty otvorenia a zatvorenia sa musí termosrať fakt vybrať z motora :roll:
EDIT: motor a kúrenie funguje ako "kvázi" malé chladenie motora - dokiaľ sa v tomto okruhu neohreje médium na prevádzkovú teplotu, tak sa neberie z chladiča. Ak je v systéme vzduch (povačšinou to odserú vývody ku kúreniu), tak motor je teplý a auto nechce kúriť - bo necirkuluje voda v tom kúrení.... to bolo tak za okraj....
Naposledy upravil Karlito dňa Štv, 27.12.2007, 13:13, celkovo upravené 3
Štv, 27.12.2007, 13:03
mozeg píše:
finder píše:
Obrázok Obrázok
Cafte
Vraj Finderko díki, mňa picne.... Kapo tuna dáva rozumy a Finderko díky.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Štv, 27.12.2007, 13:06
Karle , nerýp , Finder odpovedal presne na otázku a....
Viem , ako má termostat fungírovať , aj sa mi motor zohreje aj kúri , len teplomer mi ukazuje o dosť menšiu teplotu motora , ako v lete .
Budem sa musieť na to pozrieť z blízka :shock: .
Štv, 27.12.2007, 14:30
Huš ... On dakoval za tie obrazky ...
Štv, 27.12.2007, 14:45
islo o obrazky
Štv, 27.12.2007, 19:35
Bohés chlapci, šak som zas tak moc nenapísal, nie. V kontexte mi to prišlo trošku ako sranda, tak som sa ozval. Samozrejme, schéma a manuál je základ. Finder, by si mal naštartovať ten oný láser v PC a a kolegovi šupnúť duplikát - musíš ho učiť samostatnosti :-D :-D :-D
Pia, 28.12.2007, 9:53
Kapo píše:
Kapo, a ak Ti poviem, že by si mohol mať vrstu usadeninky a oxidov na čidle teploty asi budeš protestovať, že...?
Pia, 28.12.2007, 9:55
inak moze to robit aj kurenie pokial je zapnute tak odobera teplo od motora co teraz v zime asi mas stale zapnute neni to sice moc ale ked som mal este embecku tak ked som videl ze mi ide uz varit tak som pustil kurenie na plno a teplota klesla o nieco alebo potom ako pisal karlito zanesene cidlo :-D
Pia, 28.12.2007, 10:01
Karlito píše:
Nepochybujem, ze samostatny je ... Len je chvilkovo indisponovany ...
mozeg píše:
Bohuzial nemam zo sebou svoj komp kde mam manual...
Pia, 28.12.2007, 10:05
