Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
dudki
Registrovaný: Str, 05.12.2007, 15:25 Príspevky: 7 Bydlisko: Pezinok
Prosim o radu. Na manzelkinom terrane , ked zaradim 4x4 a rozbehnem sa , nieco od podvozka piska, skripe. Na zaciatku zimy, bolo vsetko OK. Lezal som pod autom, kontroloval naplne , vsetko v pohode. Mechanik vravi ze to je ulozenie kardanu zadnej napravy. Len sa mi to nezda, predsa pripajam predok. Zaujma ma Vas nazor.
Vopred Dik.
| Štv, 03.01.2008, 0:53 |
michi
Takto po nete Ti asi nikto veľkú diagnostiku neurobí, ale ak to na 4x2 je ticho a až na 4x4 ide lomoz, tak by som to odhadoval na predný kardan alebo v horšom prípade dif. Najlepšie zdvihnúť na zdvihák, naštartovať, radiť a počúvať.
| Štv, 03.01.2008, 1:35 |
mello
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55 Príspevky: 193 Bydlisko: Kosice
a co tak volnobezky a riedka vazelina??? zamrznu a zle odpajaju resp. pripajaju!!! ale ak to nie je pocut a vidiet???
_________________ LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
| Štv, 03.01.2008, 9:24 |
finder
Bojim sa, ze Michi bude k pravde blizko. (Aj dedukciou ako tomu prist na klb).
Volnobezky zvyknu robit lomoz, ale nemaju dovod piskat. (Chybajuca vazelina ? to sa mi nezda ...).
Pokial su to automaty, bud su alebo nie su funkcne (ak nie, tak sa toci poloos na odpalenej volnobezke).
BTW - nie je na novych terranach uz rieseny predok natvrdo, bez automaticky nabojov, kedy je poloos navtrdo ako pri polohe 4x4 s AVM ?
Mne sa mari, ze Nissan to prerobil, kedze mali velmi vela reklamacii so starsimi verziami (znicene automaty).
Ked uz zaradis 4x4, mas predok funkcny ? T.j. nejaky vyjazd, ktory pri 4x2 neprejdes, pri 4x4 prejdes ?
| Štv, 03.01.2008, 9:38 |
dudki
finder píše: Bojim sa, ze Michi bude k pravde blizko. (Aj dedukciou ako tomu prist na klb). Volnobezky zvyknu robit lomoz, ale nemaju dovod piskat. (Chybajuca vazelina ? to sa mi nezda ...). Pokial su to automaty, bud su alebo nie su funkcne (ak nie, tak sa toci poloos na odpalenej volnobezke).
BTW - nie je na novych terranach uz rieseny predok natvrdo, bez automaticky nabojov, kedy je poloos navtrdo ako pri polohe 4x4 s AVM ? Mne sa mari, ze Nissan to prerobil, kedze mali velmi vela reklamacii so starsimi verziami (znicene automaty).
Všetko funguje, 4x4 pekne zabera. Inac auto je r.v 2002. Mechanik mi tvrdi ze ked pripojim predok, zmeni sa namahanie na stredove ulozenie zadneho kardanu a dere to o kryt ulozenia.
cez vikend to zdvihnem hore a uvidime.
volnobezky sa daju ako skontrolovat?
| Štv, 03.01.2008, 10:17 |
michi
dudki píše: volnobezky sa daju ako skontrolovat?
V polohe AUTO alebo 4x2, keď sa pohneš, predný kardan sa netočí. Ak sa točí, tak jedna alebo obe neodpojili.
| Štv, 03.01.2008, 10:35 |
finder
Neviem ako vyzera kryt na novych terranach, ale ak mas uprostred kolesa 6 imbusov, tak ich zhod, a pod nimi uz uvidis priamo mechanizmus volnobezky (mozno ti tam vysprngne pruzina, ale asi nie, zrejme bude zavazelinovana a bude tam drzat, potom pri otierani starej vazeliny daj pozor, zacne sa uvolnovat, ale je len nasunuta , nemas co pokazit ...).
Vazelinu mozes komplet zotriet, a dat tam primerane mnozstvo novej (len to jemne napatlat prstami, nie natlacit tam kilo novej !).
Ak mas po ruke nejaky olej, ci vazelinu v spreji, mozno by som prve aplikoval to, dostane sa skor do nejakych malych spar. Idealne ak na spreji je napisne, do akej teploty to mozes aplikovat, (aby v mrazoch velmi nezatuhla, to nepotrebujeme).
Ak imbusi povolit nepojdu, tak zober zeleznu tycku, (nejaky roxor alebo tak), a kladivo, a normalne po nich potrieskaj (ako keby si tie sroby zatlkal). Povolia a uz ich odtocis v pohode.
| Štv, 03.01.2008, 10:43 |
marcek4x4
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 22:24 Príspevky: 324 Bydlisko: Dudince
pokial viem v roku 2002 už terrana voľnobežky nemali
_________________ LANDROVER DISCOVERY bývalá leštenka
| Štv, 03.01.2008, 22:54 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] |
