 Terrano 2
Chlopi kamos ma terrano take divne dlhe aa vnizkych otackach to zevraj sklbe myslim ele motor uz ked mu stupi na krk tak ide ako hodinky japonske
A da sa odpojit ABS alebo daco stym spravit aby sa to dalo v terene vypnut???
a velmi casto mu odchadzaju predne ziarovky neviete cim to je myslim tlmene svetla za odpovede dakujem :-) :-)
Pon, 24.03.2008, 2:13
Mirec, vsimol si si, ze pises jak "madar" ?
Nema to hlavu ani petu, ziadna koncipacia...
Napises nejaky zahul, nenapises ani zakladne udaje o aute, ani to co vsetko s tym majitel (ne)vyskusal ...
Sa prosim ta uvedom, a potom bude clovek mudrejsi z toho, co mas za problem, a ako ti poradit.
ABS moze vypnut vytiahnutim poistky (to by si sa docital aj sam, keby sa ti chcelo hladat, uz sa to tu par krat omielalo), ale neviem co to ma spolocne s jazdenim po terene.
Ziarovky a elektrika vobec je vzdy trochu problem.
Moze skusit vymenit poistku, zisit ma spravnu velkost, moze skusit precistit peticu, zvykne sa casom zadrbat a zaoxidovat, mozu byt tiez znecisteny konektor, ktore su bezprostredne za peticou ziarovky, ....
A ine ma uz nenapada ... Ja som to vsetk precistil cez leto komplet, co sa dalo rozobrat ... Mozno este kontakty na baterii ... Hlavne + byva za casu na cas poriadne zaoxidovany ...
Sklbanie auta - vid vyssie, ked popises auto podrobnejsie, informacia ze ma wagon, je fakt k veci ...
Edit - Daj pohov hormonom nez sem zase nieco plne emocii napises.
Ber to ako dobre mienenu radu. :!:
Pon, 24.03.2008, 10:07
takze je to Terrano 2,7tdi 2000 Wagon :shock: :shock:
do 1500ot/m sklbe a nejde plynule
Pon, 24.03.2008, 21:25
MIrec01 píše:
A odkedy mu to robí ?
Lebo to vypadá, že má niečo s palivom. Začal by som výmenou palivového filtra. A tiež tesnosť palivovej sústavy.
Pon, 24.03.2008, 22:45
Kapo píše:
MIrec01 píše:
Dakujem ale toto som uz riesil ma new filter aj spatny ventil new aby nespaduvala nafta a stale to sklbe doslova to ma nepravidelny chod ako keby siel na 3 valce ale ked prida tak pohodaa
Pon, 24.03.2008, 22:47
viewtopic.php?t=996&highlight=palivovy+filter%2A
viewtopic.php?t=3939&highlight=vaha+vzduchu%2A
viewtopic.php?t=1284&highlight=vzduchovy+filter%2A
Pon, 24.03.2008, 22:54
finder píše:
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=996&highlight=palivovy+filter%2A
Dakujem PAN ADMIN hlboka poklona posuniem dalej :D
Pon, 24.03.2008, 23:08
Zdravím Vás Terranisti,zavítal som u Vás z chlievika Mitsubishi.Potrebujem radu.Kamarát má Terrano II 2,7 TDi rv.1998,má však jeden problém.Ak počas jazdy vyradí rýchlosť z 5ky do 4ky resp. vždy smerom dole,motor skape.Kde by mnohla byť príčina?Vedel by niekto poradiť na čo sa zamerať?.A ešte by som chcel poradiť pri kúpe diskov a kolies. Lift predok 5cm,zadok 7cm,budú stačiť disky 8x15 ET-25 a pneu mt Hankook Dynapro RT 31x10.50r15?Ďakujem
Str, 02.07.2014, 21:24
Registrovaný: Uto, 31.03.2015, 18:19
zdravim vas potrebujem radu prosim mam terrano 2 a za jazdi sa mi ako keby snazil zapat predok ked začnem brzdit daco šklbne a prestane to a opčas pocujem take tiche rapkanie vie niekto poradit dakujem
Str, 01.04.2015, 19:16
prosim vas poradte my dagdo
Str, 01.04.2015, 19:24
Volnobezka 100% zla, je automaticka a snazi sa zapnut
Str, 01.04.2015, 19:34
bull4x4 píše:
Aj ked nema zapnuty predny nahon? :smt017
Str, 01.04.2015, 21:33
predstav si, ze hej, presne takto sa to prejavuje a celkom dobre to moze trieskat, nielen bzucat, postupne stale viac a viac
zacas pomoze zaradit 4x4 a vyradit, ale fakt len zacas
je to bolest vsetkych nesetrenych automatov-konkretne na patrole vyuzivanie polohy automat namiesto lock v terene, terrano tuto moznost nema
Str, 01.04.2015, 21:56
Praveze aj mne to obcas bzucalo po vyradeni predku.Potom po vyradeni predku som precuval zopar metrov a prestalo to.Mozno to tam chvilu drzi vazelina.
Str, 01.04.2015, 22:01
predpokladm, ze toto je stav, ze sa to sporadicky prejavy po prejdeni niekolkych km, nie bezprostredne po vyradeni 4x4
Str, 01.04.2015, 22:06
