Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:57
 Vôla radiacej paky - Nissan Terrano II 2.7 Tdi
Potreboval by som poradit. Po jednej dlhsej ceste som si vsimol , ze radiaca paka ma nejaku velmi velku volu. Radit sa snou sice da, ale "lieta" z boka na bok, najme v zakrutach, ako keby isla vypadnut. Dost mi to vadi, pretoze je to dost cudny pocit pri radeni, ako keby mi mala kazdu chvilu ostat v ruke :roll:
Pon, 08.09.2008, 10:36
... spružinky, čo vracajú páku do stredu?
Zmenili sa dráhy pri radení?
Leitanie v zákrutách ... silentbloky držiace prevodovku?
Naposledy upravil Martin 4 dňa Pon, 08.09.2008, 10:43, celkovo upravené 1
Pon, 08.09.2008, 10:42
žeby si mal vymlátenu kulisu? to je len na výmenu tuším.
Silentblok prevodovky je uz sice nie 100%tny,ale este drzi. Prevodovka sama o sebe je stabilna, toto sa tyka len radiacej paky.
Nemam pocit, ze by sa zmenili drahy pri radeni, jedine co citim je len to, ze paka aj pri zaradenom stupni je velmi volna a da sa snou dost hybat, hlavne co sa tyka smeru vlavo, vpravo. Dopredu, dozadu uz taku volu nema.
Idem to rozobrat, zatial som zhodil len plasty a gumy , Su tam dve segerky, ktore vidno zvrchu. No len dufam ze sa mi to vsetko nerozleti, ked ich vyberiem.
Pon, 08.09.2008, 10:56
zajtra pozrem, mam jednu "nahradnu", ked bude ok napisem ti pm
Patrol 3,0 TDi
Pon, 08.09.2008, 10:57
Ono to je vekom asi normalne ... (aj u mna)...Ale zreferuj, potesi to ;-)
Pon, 08.09.2008, 10:58
No uvidm co tomu bude.
Keby to bolo kulisou, nemalo by to prist nejak postupne?
Mne sa to stalo v priebehu jedneho dna.
Rano som vyrazal bolo to OK, vecer, ked som prisiel, idem parkovat, zaradim spiatocku a vtedy som si to vsimol prvy krat.
Pon, 08.09.2008, 11:02
Aha, tu volu beriem spet. Moja volu ma, ale len ked som pomyksujem rukou, inac sama o sebe drzi ... :oops:
Pon, 08.09.2008, 11:24
Registrovaný: Str, 07.02.2007, 9:24
Pepe píše:
Mal som podobny problem ked rozoberieš radiacu paku z vnutra z auta a vyšrobuješ ju z prevodovky tak na konci paky je poliamydova kocka alebo golička ktora vymedzuje tu velku volu a ktora vyskočila z paky ak si trocha zručny tak to zvladneš
Pajero Wagon 3,2 DI-D, CB, A/T BFG.
Str, 10.09.2008, 9:17
Presne ako pises. Vcera som to rozobral a najskor som nevedel v com je problem, lebo vsetko vyzeralo OK. Az po blizsom preskumani som zistil o co ide. Ked som vybral celu radiacu paku, ktora je zakoncena "ocelovou gulôčkou" tak som si vsimol, ze vo vnutry prevodovky v tom tiahle do ktoreho ta gulôcka ma zapadnut nieco ostalo , hoci to na prvy pohlad bolo tazko poznat. Islo prave o tu poliamydova kocku, ktoru som potom vybral, nasadil na koniec radiacej paky a potom vsunul spat do prevodovky. Naprv to tam akosi nechcelo zapadnut, lebo ta poliamydova kocka sa vdy nejak vzpriecila. Nakoniec to tam sadlo ked som mal zaradenu 4ku. Dufam ze sa mi to znovu neuvolni, mozno keby sa dala ta kocka niecim podlozit aby nemohla znovu spadnut nizsie, pripadne kupit novu,ale pochybujem, ze sa to predava osobitne. Mozno dat vyrobit zo silonu?
Str, 10.09.2008, 10:01
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot]
