Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 8:57
 Terrano návod NAPROGRAMOVÁNÍ dálkového ovládání Siemens 5WK4
Registrovaný: Štv, 01.10.2009, 21:18
Zdravím všechny, jsem zde nováčkem, mám Terrano II a děkuji všem za úžasné příspěvky.
Dovolím si tedy i já Vám vložit Návod na nastavení DO Siemens pro Nissan Terrano II, tak jak jsem jej uveřejnil na www.nissanclub.cz
Zdravím,
řešil jsem problem nefunkčního D.O. po delší odstavce baterie a jelikož jsem tu našel taky někoho se stejným problémem, tak posílám návod na naprogramování D.O. Siemens 5WK4, tak, jak jej sepsal pro www.ClubNissan.co.uk uživatel Mike.
Jím uvedený seznam typu Siemense (psal jej tuším pro osmistovkovou řadu) a podporované značky aut jsou zřejmě jen orientační, já mám Terrano II 2.7 TD Wagon a D.O. Siemens 5WK4 600 a 601a podle tohoto postupu jsem to v pohodě naprogramoval a koooonečně je můj vůz i na dálkáč:+) a
funguje to na první pokus. HHHUUUURRRRRAAAAA......
...jo a musíte mít u toho programování zavřený dveře (ne jako já, který jsem v tom vedru větral dveřma otevřenými dokořán), jinak se to v polovině zastaví...
Keyfob Registration
These keyfob registration instructions refer to the factory fit alarm/keyless entry systems fitted to the following:
Y61 Patrol
P11 & P11-144 Primera
K11 Facelift Micra
R20 Terrano II
Follow the following instructions if your keyfobs won’t work or your adding an extra fob.
Make sure you have all the keyfobs that require registration.
Make sure the batteries are in good condition.
Make sure the vehicle battery is in good condition.
Switch ignition switch exactly 6 times from the “LOCK” to the “ON” position within 10 seconds and return the switch to the “LOCK” position and leave the key in the ignition.
After 2 seconds the indicators will flash to tell you the system is in the “registration mode”.
Press and hold the unlock button (this is the black button on the fobs with red and black buttons on them) on the keyfob.
Press the lock button (red button) 3 times.
Release the unlock button (black button).
If the registration has been carried out correctly the direction indicators will flash once.
If you need to register more than one fob then get the 2 nd or 3 rd keyfob and return to step 6.
After all the required keyfobs have been registered switch the ignition to the “ON” position. If the whole process is successful then the indicators will flash twice.
Now switch off the ignition, remove the key and check the operation of all the keyfobs.
This write up was supplied by Mick for Club Nissan
Pia, 02.10.2009, 7:32
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot]
