Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 7:26
 Nissan Patrol 260 s motorom RB30
Zaujíma ma všetko, okolo motora, nastavenie, hodnoty. Na karburátore mám niektoré podtlaky zaslepené, neotvára ani druhú komoru a mám podozrenie, že nezatvára sitič. Ten chcem prerobiť na ručné ovládanie.
Uto, 13.03.2012, 9:44
páni zaujíma ma aký prevod to má v diferákoch, aj 2,8 aj 3.0 benzín.mam take v ponuke za tri stovky, a chcel by som to na XJ 4.0 automat a 35" kolesá, či to bude OK alebo rýchle. Alebo mam radsej doložiť a zohnat uz z GR-ka? dakujem za rady
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 15.04.2013, 1:23
urcite daj napravy s gr alebo 61 lebo predna naprava je slaba
UAZ,,Wrangler CRD
Pon, 15.04.2013, 7:05
K160 K260 dif a napravy su LTT na 33 palc radsi daj s GR
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pon, 15.04.2013, 8:25
Renso: ides nato dobre,ja toto chcem tiez riesit ale az v zime,z GR y60 obidve napravy pod wranu :Dlen ma zaujma ze ktory majster bi mi premiestnil predny diff na lavu stranu :))
Pon, 15.04.2013, 19:46
ORKO píše:
a co tak dat tam dotoho aj motor s prevosdovkou, s Terana II? mal by si hned poriesene,,,jeden to tu predaval a za dobru cenu..
Uto, 16.04.2013, 19:53
Lacikaaa ale ten štvórLiter ked niekomu učaruje..................... tak žiadna výmena za ropák :smt134
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 16.04.2013, 20:46
Chlapi, neťahajte sem mrdky. Tu je debata o Patrole s motorom.
Str, 17.04.2013, 13:18
Pejo, možno si ich už videl, robili sa aj so 4-litrom P40 a 96kw. Boli to exempláre pre Stredný východ. Ja len pre info, že aj taká varianta bola v ponuke.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ni ... res=EXPORT
Str, 17.04.2013, 19:07
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Zdar taky vlastnim Nissan Patrol K 260 hardtrop 3,0 V6 benzin tak jak som spravne cital je tam remen ci retaz ? lebo s pod toho krytu ke je rozvod mi tlaci dost oleja :)
Str, 09.03.2016, 23:58
Rozvod je remeňom a motor je I6. Asi povolilo gufero na kľukovke :cry:
Štv, 10.03.2016, 8:36
aha takze stym je prace asi dost a sam to asi nedam :) musim to kuknut ani neviem kedy bol meneny ten remen :) je to nejaky komplikovany rozvod na Fiate sem uz menil :) Inac dik za radu
Pia, 11.03.2016, 21:18
A nevis kde by som popripade zohnal ten rozvodovy remen alebo niekoho kto by mi to vymenil aj z tym simeringom na kluke.
Pia, 11.03.2016, 21:45
Zdar chcem sa opytat ci uz mal niekto skusensot dat do tochto motora neajaky iny typ karburatora napriklad z Aro 461 alebo cim by som mohol nahradit povodny mam taky problem prilis vysoke otacky a idem na EM a tam to bude asi problem tanto sa neda skoro voubec zostelovat :(
Sob, 26.03.2016, 21:55
tak som sa dal na vymenu toho gufera na klike vsetko som rozobral pekne zaznacil ale nevim jak dat dole to ozubene koleso na klike nejak nechce ist dole :)
Uto, 26.04.2016, 23:07
