Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:11
 Nissan Patrol spaniel k160 - rozsirenie
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Idem prevarat disky na patrole,rozhodi to zhruba po 8-9cm na stranu.Hladal som no nenasiel som nikde spaniela s rozsirenymi blatnikmi napr lemy z wranglera,alebo nieco podobne.Mato niekto takto upravene??
Pripadne poslite neake foto na inspiraciu..dik
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Pon, 13.06.2011, 10:58
inspiruj sa :D
Pon, 13.06.2011, 13:47
ci brdo, to je ale cukriik, super,,,pekne rozsireny s tyma lemami..
Pon, 13.06.2011, 13:50
super !!!
objednavam lemy na wrangler 17cm
tie hranate naslapy tam seknu :wink: no ten naraznik je biedny a ma odrezane blatniky to sa mi paci lebo aj mne ohryzlo smerovky..
tu je moj prasivec 8-)
Pon, 13.06.2011, 14:22
efendi píše:
mimochodom,za dakych 4000eur je na predaj...motor 3.2 z LC 60, 132 koni, 38" gumy,vsetko v TP...co viac chyba k stastiu
pocuj client...obavam sa,ze tebe tie pekne lemy by dlho nevydrzali,ked pozeram na tvojho tatosa...ale naraznik sa mi paci,ten asi vydrzi vsetko,kolko vazi?
Pon, 13.06.2011, 15:01
kupil som ho minuly tyzden,v katastrofalnom stave tak mam co robit.
Ale zaklad je uz v poriadku napravy zuhlovane rozdiel bol az 3cm uz od oka bolo vidno ze su zle navarene drziaky,brzdy komplet go,kardany zrovnane+utesneny vystup pri rucnej b.predna naprava ako tak aby zvladol zatazkavajucu skusku-a to zvladol bez najmensieho problemu :wink:
Je tam este kopec roboty ale to nevadi mam cas nikto ma nenahana...
Ten naraznik komplet z ramom a navijakom ma okolo 100kg mozem s nim stromy valat... :-D
Pon, 13.06.2011, 15:41
aha...uz som si myslel,ze ho predavas,lebo vidim nejake inzeraty,kde je ten tvoj na predaj a bolo mi divne,ze pred predajom chce niekto investovat v drahe lemy......tak vela stastia pri opravach
neviem,ci toto nepatri do sekcie Moj offroad :wink:
Pon, 13.06.2011, 16:46
tieto su krajsie ako z wrany hm??
Uto, 14.06.2011, 13:41
client33 píše:
no to bolo auto z namestova, vytirane horsie ako to moje pri kupe, teraz tam vrazis cca 4000 a bude ok :-) pokial si maximalista ako ja, lebo okraem motoru je tam asi vsetko pred zomretim
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 14.06.2011, 22:00
