Edit: Problem so spojkou K260 RD28
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
Ahojte priatelia, momentalne sedlam postara K260 RD28. Od isteho casu (cca 2mesiace dozadu) som zacal badat problem pri radeni rychlosti. Zacalo to zo dna na den. 1ku pri rozbehu tam musim nasilu narvat. Ked sa rozbehnem a radim s medziplynom tak je to relativne ok a rychlosti ako tak idu, ale ked necham padnut otacky na volnobeh tak musim kazdu jednu rychlost davat nasilu. Co sa tyka spojky - odvzdusnil som, spojka nesmyka, nehuci, zabera v spodnej casti chodu pedala, pri zaradenej rychlosti a zosliapnutej spojke nema auto tendenciu sa rozbiehat. Z toho usudzujem, ze spojka samotna by mala byt este ok. Olej - menil predchadzajuci majitel ale je cisty a je ho dostatok. To ze hucia loziska berem nie ako chybu ale skor ako vlastnost Mate nejake navrhy co este treba skontrolovat? Zeby ohnuta vidlicka? V najhorsom pripade, pasovala by tam prevodovka z Y60? Dakujem za pripadne rady
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
Naposledy upravil masurko dňa Uto, 29.12.2015, 19:06, celkovo upravené 1
| Štv, 19.11.2015, 14:00 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
ja by som sa na ten olej nespolahol, tiez som raz dal nejaky special caterpillar a po mesiaci isel von...a mal aj specifikaciu
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Štv, 19.11.2015, 14:15 |
masurko
Bycko, olej sa chystam vymenit pri najblizsej volnejsej chvilke ale ako som spominal, tomu davam pomerne malu sancu, kedze to zacalo zo dna na den a je jedno ci je teplo ci je zima...
| Štv, 19.11.2015, 14:52 |
MoostanQue
Mašinista
Umretý synchrón?
| Štv, 19.11.2015, 19:23 |
masurko
A zdechly synchron by nesposobil skor skrkanie zubov pri radeni?
| Štv, 19.11.2015, 21:36 |
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
nevypina ti dobre spojka
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Štv, 19.11.2015, 22:00 |
MoostanQue
Mašinista
Masurko: nie, pretože je síce umretý, ale je tam - teda je odratá totá bronzová časť, ktorá kolá v prevodovke navzájom pribrzďuje, a šmýka sa ocel po oceli.
| Štv, 19.11.2015, 22:19 |
pajko
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 21:18 Príspevky: 78
masurko na 100% su to synchrony
| Pia, 20.11.2015, 9:30 |
MoostanQue
Mašinista
Ešte pre kontrolu, jaký tam máš olej?
| Pia, 20.11.2015, 12:19 |
masurko
Pajko a kde beres tu istotu? Vlastna skusenost? Mustang, noo taky hnedkavy a mastny  ale nie, olej je blizsie nespecifikovany. Ale to, ze to zacalo zo dna na den, mi skor napoveda, ze sa nieco mechanicky poskodilo (zlomilo, zohlo, odpadlo...) Olej kazdopadne vyskusam vymenit ked budem mat na to najblizsieho pol roka cas
| Pia, 20.11.2015, 12:51 |
MoostanQue
Mašinista
Masurko: tisíceré díky za vyčerpávajúcu otpoveď Tomu že to začalo náhle predchádzalo niečo? Myslím stalo sa to po nejakej jazde v teréne, kde by mohlo dojsť k poškodeniu niečoho, alebo po oprave, alebo to mal niekto požičané, .. čokolvek? Ony zas vidličky v prevodovke sa len tak samé neohýbajú totiž. Olej ma napadol preto, že sa neznalosťou alebo omylom (neoznačená flaška z roboty napr.) mohlo stať, že tam niekto nalial síce 80W-90, ale GL5ku, a to ném dobre - čo presne to robí neviem, nikdy som nemal prevodovku navyše aby som to skúšal, ale práve GL5ka sa vraj nie veľmi znáša s mosadzno bronzovými súčiastkami, a to by fo finále mohlo robiť práve toto.
| Pia, 20.11.2015, 19:18 |
masurko
Praveze si nespominam na ziadnu udalost mimo standardneho stavbarskeho zaobchadzania  No asi mi nic ine neostava ako zhodit prevodku z auta a trochu sa v nej posparat alebo sa s tym skratka naucim zit
| Sob, 21.11.2015, 0:58 |
pajko
masurko ty si sa pytal, ja som odpovedal a istotu budes mat, ked ju rozoberies potom uvidis, ale myslim, ze mam pravdu. Staci tolko?
| Sob, 21.11.2015, 15:10 |
masurko
Pajko, nemyslel som to v zlom, len som sa pytal, ci si mal podobnu skusenost alebo tych 100% je takych slabsich 100%
| Sob, 21.11.2015, 18:38 |
masurko
Tak len maly update keby mal niekto v buducnosti podobnu pataliu.  Skusil som zaradit redukciu a na 1° som to drzal na spojke a cuduj sa svete auto sa na rovine same od seba zacalo hybat vpred  . Skusili sme teda podlozit tycku ovladajucu spojkovu vidlicku a rychlosti isli radit uz o nieco lahsie. Najblizsie asi vymenim pomocny spojkovy valcek a pripadne aj celu spojku.
| Uto, 29.12.2015, 19:04 |
