Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:55
 patrol k160 3.3D oturbenie
Registrovaný: Pia, 08.06.2018, 14:24
Nazdar chalani
Mám hladkého španiela a chcel by som tam vložiť turbo.
Má tu niekto upravenú hladkú 3.3-ku ?
Pia, 08.06.2018, 15:43
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
To by zaujimalo aj mna ci to uz niekto robil. Urcite tam budes musiet menit vstrekovacie cerpadlo. Ktovie ci ten motor ma aspon ostrek piestov...
Ned, 10.06.2018, 10:23
Vidim ze nie som prvy koho to bude tiez zaujimat ci je to realne aj v praxi.Motor sa musi na turbo uz vyrobit.Su tam uplne ine tlaky na piesty a kluku.Prinajhorsom ti to vypochoduje z motora.
Ned, 10.06.2018, 11:46
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Ten motor určite niečo krátkodobo vydrží no na max.stály ťah napr.hore donovalamy s vozíkom by sa piesty roztavili.
https://youtu.be/zBtT9IGDMt4
https://youtu.be/MJpcImFEhrU
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Ned, 10.06.2018, 23:15
V Klokanove to robili, mrkni na Patrol4x4. Preco by sa mali piesty roztavit, ked udrzis EGT pod hranicou plus minus 500-550C?
Str, 04.07.2018, 10:20
mk96 píše:
Na roztavenie piestov staci 450 °celzia
Štv, 05.07.2018, 20:31
