Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Nissan navara D40 problem s motorom
čierny dym = veľa paliva / málo vzduchu
pravdepodobne bude problém v dodávke vzduchu - príliš bohatá zmes
-turbo
-váha vzduchu
-EGR
-riadiaca jednotka
-vzduchový filter
Pia, 16.01.2015, 9:40
Tazko sa opravuje auto cez internet. Ale zacni EGR ventilom, zvykne sa na tychto autach zasekavat.
Najjednoduchsi sposob ako zistis ci je problem v nom je ze ho na skusku zablendujes.
Pia, 16.01.2015, 10:26
Registrovaný: Str, 20.07.2016, 10:59
Ahojte mam taký problem s Navarou že pri prejdeni neakej nerovnosti ( diera ) mi otačky spadnu a pušťa ma to len do 2500. Musim vypnuť motor a zase naštartovať potom je to už OK. Dalej sa mi tiež stalo že mi Navara zdochla ( zhasol motor ) a po naštartovani mi po 2 sekundach zdochne zas, musim počkať neaky čas a potom naskoči. Kludne možem štartovať aj 10 x a stale zhasne. Neviem či to bola náhoda ale stalo sa mi to vždy ked som mal predok auta dole kopcom. Už som zažil aj kombinaciu :-) že pri predbiehani som prešiel cez dieru spadli mi otačky len na 2500 a auto po zaradeni neutralu zdochlo a zase po naštertovani do dvoch sekund zdochlo. Pomohlo mi dlhšie držanie štartera a tak to naskočilo :-) Viem riadna kokotin...
Str, 20.07.2016, 11:22
Ma to cidlo polohy klukoveho hriadela?
Str, 20.07.2016, 13:00
Netušim :-(
Str, 20.07.2016, 13:06
D40 rok 2006 klasika 2.5 l
Str, 20.07.2016, 13:11
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Vadny SCV ventil na vysokotlakom čerpadle(madarskom)
Sob, 13.08.2016, 23:14
Sjaro1 cital som na ceskom fore ze to je problem viacerych ludi a pisal si tam ze mas ten SCV ventil na predaj. Je to este aktualne ? A dakujem za radu urcite to bude ono. Len neviem ako ten reset jednotky.
Pia, 09.09.2016, 13:15
