Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:30
 Nissan Navara
Registrovaný: Sob, 26.06.2010, 18:50
Zdravím vás potrebujem pomoct mám Nissan Navaru a stratila tah už neide tak ako isla a nevytocim ju viac než 2500 otáčok .neviete mi poradiť???
Zdravím mám Nissan Navaru a zhanam na ňu tempomat pomozete mi??? Dakujem
Pon, 28.06.2010, 20:14
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
Skús najprv popísat aká navara to je
Pon, 28.06.2010, 20:53
ja by som asi najprv skusil palivove filtre ,vzduchovy filter a potom palivo a potom dalej. Skus popisat ako k tomu doslo (odrazu,postupne, abo co ?, jaky motor, pripadne r.v.)
Pon, 28.06.2010, 21:46
To moze byt aj zakotulana konzerva pod plynovym pedalom :-D
NAVARA je dnes velmi siroky pojem do 2005 - do 3/2010 alebo nad 3/2010 + 3,0 V6.
Uto, 29.06.2010, 16:57
Registrovaný: Štv, 04.04.2013, 17:01
Cawte,kupil som Navaru r.v.: 2000 76kW (103PS) nema to vobec tah,kazdy kopec citi,hnet ubera,ako tak to ide v rosahu 2500-3000 ked drzim plnku tak v tychto otackach pocitit daky ten zatah,inac nic maximalku cez 120 je nemozne dosiahnut,dnes som napojil budik na tlak turba co sa doma povaloval par rokov,pri plynulom miernom rozjazde sa ten budik ani nepohne az ked pride otackomer nad 3000 je to normalne?Ked tomu stupim hnet plnku tak to akoze zacne fukat pri 2000 dost biedne v terene ked to padne pod 2000 tak sa to uz nerozgula,neviete nieco poradit mam pocit ako keby to malo krutak 50nm :( palivovy,vzduchovy filter cerstvo vymenene.....Co to asi je Trisky?Turbo?Cerpadlo?
Pia, 05.04.2013, 0:56
A čo by si chcel od starého auta? ( kolkože má km?)
Zmeraj radšej tlaky vo valcoch. A nie - koľko tlačí turbo!
Pia, 05.04.2013, 1:09
250000km mal som viacero aut co mali cez 400000km a na vykone to nebolo poznat,Navara chyta na brnk aj v silnych mrazoch,moc neverim ze pri zlych tlakoch by tak chytala,ale vdaka za nazor..
Pia, 05.04.2013, 11:17
zhod sanie z turba skus či oska nieje moc volná
dalšia vec diagnostika
Pia, 05.04.2013, 19:40
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 3:37
Zdravim. Nestartuje mi navara r.v.2001 76kW. Vsetko fungovalo, trosku som zafrajeroval pred synom na poli po blate, zaparkoval a potom uz ani neskrtlo. Starter netoci, pri pretoceni klucika len nieco cvakne. Moze byt niekde skrat alebo urvaty kabel? dakujem.
Str, 15.01.2014, 13:20
este doplnim, ze baterka je nova, 2tyzdnova. elektronika v aute funguje. "iba" nestartuje. jeden kabel pod kapotou sa mi zdal byt horuci.
Str, 15.01.2014, 13:22
skus pre istotu premerat baterku ci ti ju dobija riadne... skus hodit kabel priamo na starter z baterky ze ci bude startovat
Str, 15.01.2014, 13:40
mne to takto cvakalo na LR a mal som len povolený kábel na štartry vyriešili to dve podložky a tiež mi to začalo robiť keď som sa trošku pojašil :smt139
EX: UAZ 469
EX: Mitshubishi Pajero I 2.3
EX:Toyota Land Cruiser HZJ 73
0944 300 730
Str, 15.01.2014, 20:15
skusit poklepat po startery, skusit kontakt na baterke, startery, ma to priame spojenie hrubym kablom ...... to vyzera na zly kontakt, lebo pri startery su v podstate dve moznosti bud neroztoci pastorok, alebo nevysunie ....
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Str, 15.01.2014, 21:57
Dakujem za rady a tipy. Poskusal som..., nakoniec to aj tak skoncilo v servise a na vine boli prehnite el. kable. Starter je OK. Uz je to spravene. Teraz opravuju riadenie - servopumpa a predlzovacia tyc. Neviete o niecom?
Pon, 27.01.2014, 10:19
Registrovaný: Uto, 05.05.2015, 9:14
Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať či pasuje predné čelo z Nissan navara d40 r.v.2006 na Nissan navara d40 r.v.2012.
Ďakujem
Uto, 05.05.2015, 9:24
