Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:59
 nefunkčný tachometer
Registrovaný: Pon, 28.03.2016, 0:52
zdravím vás ,ludkovia doprial som si navaru D22 2.5TD a nejde na nej tachometer. Viete ma navignut čo mam pozret poprípade vymenit?
navaraam.jpg [ 67.61 KiB | Zobrazené 6269 krát ]
Pon, 28.03.2016, 1:07
skontroluj si cidlo na prevodovke,, mozno kontakt, alebo cidlo je posmrti..
Pon, 28.03.2016, 9:01
Dakujem,idem to pozret.
Pon, 28.03.2016, 10:29
ktoré to je čidlo prosim vás.je ich tam viac a toto je pre mna totálne nové
Pon, 28.03.2016, 22:22
na spolujazdcovej strane úplne vzadu asi 10 cm od konca prevodovky ako je výstup zadného kardanu. Sú dva druhy čidiel, buď je v jednom kuse, alebo dvojdielne. Je to taký válček na jednej strane s výstupkom v ktorom je desina šroubik. Často ten obal zaoxiduje a je potom problém dostať čidlo von. Ak máš dvojdielne stačí dať dole len tú elektrickú časť, tá mechanická s koliečkom asi nebude poškodená. Najskôr bude stačiť odpojiť zásuvku a skús namerať, či dáva nejaké impulzy a skontroluj kabeláž na podvozku či je O.K. Čidlo vyzerá takto:
Uto, 29.03.2016, 9:15
dakujem moc.
Uto, 29.03.2016, 9:35
