Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Nissan Navara D40 nedajú sa vypnúť redukcie
onoffon
Registrovaný: Uto, 16.08.2016, 8:09 Príspevky: 2
Zdravím, mám problém že Navara ide len na redukovanú rýchlosť (4LO) a nedá sa prepnúť do klasického 4x4 prípadne aj 4x2 len to na prístrojovke preblikne pár krát rozsvieti sa vľavo hore 4wd a to je všetko stále redukovaná rýchlosť navyše opačný problém mám s uzávierkou zadnou tá pre zmenu zas nejde zapnúť tiež si len pár krát blikne a to je všetko. Auto bolo cez zimu odstavené nejaký ten mesiac so zapnutým 4LO na chate a potom sa tam menila ľavá zadná poloos (u vodíča) a predné pravé ložisko (u spolujazdca) a ten problém sa vlastne zistil až keď som to chcel isť otestovať na cestu.Predtým všetko fungovalo správne. Takže môže mať tá porucha nejaký súvis s tou výmenou? Poistky aj cievky by mali byť všetky vo poriadku. Vopred ďakujem za každú radu
| Uto, 16.08.2016, 8:33 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1210 Bydlisko: Ráztočno - PD
motorček radenia 4x4 a redukcie si kontroloval ?
| Uto, 16.08.2016, 17:16 |
Janciak
Aj mna napadol ten motorcek A k uzavierke nvm zrovna ako ju ma navara riesenu (vzduch podtlak elmotorcek) ale ak vzduch alebo podtlak tak skontroluj hadicky ak el motorcek tak skontroluj ci ide
| Uto, 16.08.2016, 19:23 |
onoffon
Ďakujem Vám obom za radu  Tak bolo to tým motorčekom zostal zaseknutý mal snahu sa spúšťať ale márnu a keď som ho povolil a pretočil tak už funguje ako má zatiaľ. Výmene sa skôr či neskôr aj tak asi nevyhnem...je niečo načo by som si mal dať pozor pri tej výmene? A k tej uzavierke tá je riešená elektromagneticky ale tam bol problém taký že predtým som ju skúšal zapnúť na suchej lesnej ceste kde sa len zopárkrát pretočili kolesá ale keď som ju skúsil teraz v rozbahnenom kopci tak sa zapla hneď. Auto si z časti samo vyberie kedy ju zapne a kedy si myslí že netreba
| Pon, 22.08.2016, 8:22 |
ORC
Registrovaný: Str, 30.05.2007, 10:04 Príspevky: 573 Bydlisko: Bratislava
Auto malo zaradene 4Lo a bolo dlhsiu dobu odstavene, cize vybila sa bateria? Pri zapojeni novej baterie, alebo nabiti sa 4x4 modul nespamata ak bol v polohe 4Lo a treba to preradit rucne. Potom uz funguje vsetko ako ma.
_________________..všetko pre váš OFF ROAD. www.offroad24.sk , orc@orc.skIronman4x4, Rugged Ridge, Asfir, ARB, AEV, SafariSnorkel, BullFace, Dick Cepek, Mickey Thompson, JamesBaroud, IPF, Pro Comp, Bushranger, FoxShox, Eibach, Misutonida, Delta4x4, AVM, ...
| Pon, 22.08.2016, 9:02 |
TILDEE
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 13:11 Príspevky: 46 Bydlisko: Kĺačany338
ORC píše: Auto malo zaradene 4Lo a bolo dlhsiu dobu odstavene, cize vybila sa bateria? Pri zapojeni novej baterie, alebo nabiti sa 4x4 modul nespamata ak bol v polohe 4Lo a treba to preradit rucne. Potom uz funguje vsetko ako ma. Zdravim. Tak som si zasa po rokoch kupil Navaru  Akurat mam presne tento problem co sa tu riesi. Prosim viete mi niekto povedat kde presne najdem ten motorcek a ako preradim rucne? DAKUJEM.
| Pon, 21.08.2017, 20:23 |
ORC
Motorcek je zozadu na pridavnej prevodovke, drzi na dvoch skrutkach (12tka kluc). Treba ho zhodit a na prevodovke plochym skrutkovacom natocit hriadel v smere proti hodinovym rucickam na 12tu hodinu. A tak isto treba natocit rucne aj vystupny hriadel zo servomotorceka (v tom istom smere a na tu istu polohu). Takto sa nastavi 4x2 a ak je vsetko ostatne v poriadku system bude dalej normalne fungovat.
| Uto, 22.08.2017, 10:17 |
TILDEE
ORC píše: Motorcek je zozadu na pridavnej prevodovke, drzi na dvoch skrutkach (12tka kluc). Treba ho zhodit a na prevodovke plochym skrutkovacom natocit hriadel v smere proti hodinovym rucickam na 12tu hodinu. A tak isto treba natocit rucne aj vystupny hriadel zo servomotorceka (v tom istom smere a na tu istu polohu). Takto sa nastavi 4x2 a ak je vsetko ostatne v poriadku system bude dalej normalne fungovat. Dakujem pekne  A samozrejme prepinac v kabine mam prehodit na 4x2 vsak? To len pre istotu
| Uto, 22.08.2017, 10:38 |
ORC
Ano samozrejme
| Uto, 22.08.2017, 11:07 |
TILDEE
Super tak teda velmi pekne dakujem este raz. Skusim to hned ako sa mi podari nastartovat  ...akosi mi to od vcera nejde tak skusim druhy kluc.
| Uto, 22.08.2017, 11:41 |
TILDEE
Zabudol som napisat vysledok. Tak som teda urobil ako pisete a motorcek zasa zatial prepina tak ako ma  Jedine co nechapem je to ze som ho najprv otocil o tych 90stupnov v protismere hod ruciciek a nereagoval tak som ho musel otocit este o 180stupnov a uz ok
| Pia, 03.11.2017, 13:54 |
Stránka 1 z 1
